Malgré plusieurs recherche je n'ai pas trouvé pour résoudre mon problème, car je souhaite monter un boitier PSA4 sur une phase 2.2, j'ai trouvé avec un boitier PSA3 mais pas avec le 4, est ce que déjà c'est possible et facilement ?
J’espère que vous saurez m'aider dans mon problème
Photo pour illustrer le boitier
Ouais je l'avais vu aussi, mais c'est un schéma pour le PSA3 je crois ! Je  vais regarder tout ça demain, merci    |
				Je crois que le PSA4 se monte en combinaison avec des boutons-commandes à fonction séquentiel préintégrée. Il te faut donc le boutons-commande qui va bien. Seul tu peux rien en faire.
Je crois que les vitres électriques séquentielles des phases 1 fonctionnent comme ça.
Du coup, pour le câblage, essai de regarder dans la RTA le schema électrique des vitres électriques séquentielles des phases 1 |
				 	  | Flarribo a écrit: | 	 		  Je crois que le PSA4 se monte en combinaison avec des boutons-commandes à fonction séquentiel préintégrée. Il te faut donc le boutons-commande qui va bien. Seul tu peux rien en faire.
Ouais c'est ce que j'ai cru comprendre aussi.
Dac je vais regarder de ce côté la, merci    |
