Bon alors après mes petits soucis avec l'autoradio qui sont reglés, je m'attaque à un autre problème.
Mes feux de reculs ne fonctionnent pas !
J'ai donc retiré les feux et verifié l'état des ampoules qui sont OK.
D'où peut venir le problème ?
merci d'avance !
[Edit]
Message édité pour que le dossier ne traite que de ce sujet !
Le soucis viendrait du contacteur de recul qui se trouve sur la boite de vitesse. Je vais donc regarder de ce coté la !
Alors voila, j'ai du nouveau coté feux de recul !
J'ai essayé de trouver le contacteur sur la boite de vitesse et j'ai trouvé un connecteur avec 2 fils (un orange un gris) et une prise qui n'a pas de connecteur dedans...
Pour eviter de faire une betise je prefere vous demander avant, en image, si les deux vont ensemble et s'il s'agit bien du-dit contacteur
Problème reglé pour les feux de recul !
j'ai pas pu resister de tenter de brancher le connecteur dans la prise
Mais c'etait bien ça, mes feux de reculs fonctionnent donc très bien maintenant ! ^^
edite ton titre , et met [DOSSIER] Réparer contacteur de recule
