viewonline.php?sid=72292a008a6fb97ac42d355bd80221c2Qui est en ligne ?
montage manometre sur TD
MessagePosté le: 16 12 2004 17:40    Sujet du message: montage manometre sur TD R&eacutepondre en citant
Alors voila j'ai recu le manometre de chez MTK, tout ce qu'il faut pour le brancher, et une explication en anglais po grave je m'y lance et voili un resumé.
Alors voici le mano avec tout de branché
Pour le monter on coupe le tit tuyau ( penser a faire tourner le moteur pour que la durite sois souple )
Voila c'est racordé
Pour passer le tuyau dans l'abitacle j'ai enfiler un bout de cintre dedans pour le rendre rigide et qu'il ne s'entortille plus et hop le me metroue que pour l'alim de l'ampli
On ressort tout dans le coin gauche
Voici le support ca se verra pas tant que ca je croi
Il me reste les branchement electrique, il y a 3 fils, le + permanent, la terre et le 3eme sera pour que le cadran s'illumine losque je met les phares ( ou on peut le metre sur un + permanent et y incerer un interupteur ) je choisirai l'interupteur pour "cacher" le mano la nuit on sais jamais ca pourai servir un jour et je pourai iainsi l'alumer le jour sans les phares
j'ai fait un tour, huummmm la tite aiguille qui monte, puis redessend puis remonte et boom rupture a vi a regarder qui le mano , et c'est repartie ca repond super bien, l'aguille du mano monte conformement au soufle du turbo, enfin j'ai plus qu'a tout fixer et ca sera tout nikel
Quevain
MessagePosté le: 16 12 2004 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est son emplacement final sur la derniere tof?
MessagePosté le: 16 12 2004 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois remonter les baguettes qui vont sur les montant, j'en ai 3 paires, donc je vais tester d'en peindre une en noir et si ca va bien oui le mano ira a cet endroit collé tout en bas des baguettes.
j'espere que ca sera pas trop visible de l'exterieur.
nico-306
MessagePosté le: 16 12 2004 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon dossier Luther, je le met en post-it !
MessagePosté le: 16 12 2004 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh merci, ca me touche beaucoup
Tombdx
MessagePosté le: 28 12 2004 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MDR.
Sinon joli dossier,congratulations Pour le trou à faire pour passer tout ça dans l habitacle ,tu avais pas trop galéré pour le faire (à l epoque)?
Sinon sur le mano t as un support de fixation ou po?
makina65
MessagePosté le: 29 12 2004 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben vu le topic (qui est genial ) je vais pouvoir pôser mes questions:
Le mien, apres avoir demonter puis remonter l'ecrous derriere, l'aiguille ne monte plus trop et redescend super sec
Comment faire faut le visser une fois le moteur enclencher???
Et sinon est ce que vous connaissez un endroit ou je pourrai trouver l'olive et l'ecrous qui va sur le tube et qui se fixe au mano????
Car je sais pas d'ou il sort ce mano (Pro Turbo)
MessagePosté le: 29 12 2004 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton mano doi avoir un pb, ou ta une fuite kkpart
Sinon pour moi j'ai decelé un pb, le cable d'ou vient la pression touche ou bloque qchose derriere le TDB et je peux pas couper la ventilation a gauche du volant, c'est pas accessible, enfin c'est posuper grave, et sinon mon install est toujours po fini l'alim du mano pas branché et mano pas encor installé va falloir finir ca, je commence plein de chose et fini rien, y aura des fotos
fisch_man
MessagePosté le: 09 01 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je voulias savoir: ton turbo il plafonne a quelle pression ? c'est un garett ou KKK ?
MessagePosté le: 10 01 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cadran du mano n'est toujours pas fixxé je peut pas te dire vrement, c'est po facil a regarder en tenant le mano, le volant et regarder la route.
C'est entre 0.80 et 0.90 environ, mon turbo est un je sais po j'ai un truc bosch sous le capot si ca peut aider
ciotta
MessagePosté le: 10 01 2005 20:19    Sujet du message: mano R&eacutepondre en citant
moi j'ai une 306 td aussi, et j'ai acheté 3 mano (1 pour la température de l'huile, 1 pour le voltage et 1 autre pour température d'eau ca m'en fera 2 pour l'eau celui d'origine et le mano)
moi j'ai 6 ou 7 fil qui sorte derière le mano je ne sais pas comment les branché
quelqu'un peut m'aider ?!!!!!
MessagePosté le: 10 01 2005 20:26    Sujet du message: Re: mano R&eacutepondre en citant
ta aucunes explication avec, pck 6 ou 7 fils c'est bizar
moi j'en ai 3 : + permanent, - et - avec "interupteur"
palou
MessagePosté le: 21 01 2005 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les lumiere elles sont bien?
MessagePosté le: 21 01 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas encore branché
ciotta
MessagePosté le: 21 01 2005 18:52    Sujet du message: mano R&eacutepondre en citant
j'ai un shéma de montage tout en anglais et c'est pas mon favorit
nicoss1
MessagePosté le: 19 03 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'apprécie ce genre de topo, par contre aurais tu une photo de l'install complète car ca me tente bien de le faire sur ma titine!!
sans indiscrétion, tu l'a payé cher ce mano??
merci Nicoss!
MessagePosté le: 20 03 2005 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai axcheté 50€ et demuis 2 jour ma caisse pousse plus rien et le mano affiche 0.2bars, et il est toujours pas fixxé
nicoss1
MessagePosté le: 20 03 2005 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour l'infos car ca me botte bien d'en acheter un car j'en ai vu dans le meme genre a Auto Sport Willy pour 42€ en Belgique pour les connaisseurs!!
merci encore!!
MessagePosté le: 12 04 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai attaqué le branchement, pour la fixation je verrai polus tard ( parebriz bientot a changer )
pour les branchement :
le + permanent et le - c'est fait
mais le + "eclairage" je ne sais pas ou le prendre.
Ou trouver un + qui corespondrai avec l'eclairage du TBD et donc losque les veilleuse ou plus sont allumés ??
merci, aidez moi a finir cela qui a ete commencer en decembre 2004 tout de meme
yov
MessagePosté le: 12 04 2005 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour le '+' qui correspond aux phares, tu le trouveras sur le faisceau de l'auto radio. Il y a un des fils qui correspond à l'allumage des phares.
Tu pourra le voir sur ce schéma :
http://www.abcelectronique.com/annuaire/connecteurs/autoradio/iso.phtml
Je sais pas si c'est très simple de tirer un fils derrière le tableau de bord,
depuis l'autoradio, mais à mon avis en descendant derriere la console et en remontant au niveau de l'accélérateur ça le fait.
