[INFO] HDI: Turbo KKK / Garrett
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 12 04 2005 22:50    Sujet du message: [INFO] HDI: Turbo KKK / Garrett R&eacutepondre en citant
Suite a mon ptit probleme de Turbo (sifflement) je vais peut-etre le changer.
Je m'etais renseigner aupres de Peugeot et on m'avait dit que j'ai un KKK.
J'amerais savoir si il est possible de monter un Garrett sans aucune modification d'une part,
et d'autre part, si les turbo de TD sont les meme sur HDI
Merci ...
PS: si vous avez des infos sur montage/démontage du turbo, elles sont les bienvenues
JOYEUX NOËL!!!
hls
MessagePosté le: 13 04 2005 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
Alors déjà certaines 306 HDI ont été monté avec des GARRETT et d'autre des KKK. Si Peugeot te dit que c'est un KKK, je pense qu'ils se sont basé sur une info concernant ta voiture (année, numéro de série, etc...), sinon ils ne peuvent pas te le dire comme ça.
Ensuite, les turbos monté sur le DTurbo ne sont pas les même que ceux des HDI : GARRETT T02 pour DTurbo et GARRETT GT1546S ou KKK K03 pour HDI. Donc à priori pas adaptable (dite moi si j'ai faux ).
Voilà, maintenant tu penses vraiment changer de turbo ? Pourquoi ? Le précedent est vraiment mort ou tu t'inquiètes juste du sifflement ?
A plus, Luke...
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 13 04 2005 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a aussi des KKK sur les Dturbo.
D'après les rumeurs, les turbo de HDI sont moins puissant que ceux de TD.
En toute logique tu peux monter n'importe quel turbo mais il faudra adapter.
Tu peux même imaginer un T4 soufflant à 0.5 bar (soit moins que ton actuel) et qui sortira 140 chx... mais plus sérieusement, vu qu'il y a des Garret sur HDI il te faut en trouver un correspondant
JP
MessagePosté le: 13 04 2005 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vas changer ton turbo siffleur alors que c'est peut être qu'un simple joint ?
NonoTHX
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 13 04 2005 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso tant que ca pousse je le changerais pas
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 13 04 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant de changer le turbo, je changerai le joint, c sur, mais je ne pense pas que ce soit le joint
Je me renseigne pour le moment.
Donc, quelqu'un peut me dire avec certitude si les turbo de TD se montent sur HDI?
Quest ce que vous entendez par "adapter"??
JOYEUX NOËL!!!
hls
MessagePosté le: 13 04 2005 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
Bien en effet comme le fait remarqué nonothx les turbos monter sur HDI sont plus "petit" (moins d'inertie => démarrage plus rapide) et donc moins puissants que ceux monter sur Dt.
Ensuite quand on parle d'adaptation, il faut savoir que chaque turbo possede un sens de montage prescrit ainsi que des angles fixe pour les couduits. Dans le cas du turbo monter sur Dt il est monter inversé par rapport a ceux monter sur HDI et les angles ne correspondent pas. Ensuite chaque turbo a une empreinte de fixation différente, donc il faudra revoir ton collecteur pour le fixer.
Voilà, en esperant t'avoir plus éclairé.
Luke...
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 13 04 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en gros, un turbo de TD se monte pas sur HDI. Trop de modif
JOYEUX NOËL!!!
hls
MessagePosté le: 13 04 2005 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà
Stv406
MessagePosté le: 18 04 2005 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Zizanio.
alors, tu veux changer le turbo, tu craques ?
Autant que je me souvienne, je crois que c'est un KKK. Tu peux le voir en regardant par le passage de roue avant droit. On aperçoit un bout du turbo, et on voit bien l'inscription KKK. C'est mon frère qui m'avait montré ça.
A part ça, ça roule ?
Ex-306'iste aujourd'hui Alfiste & Miatiste
"- Aujourd'hui je saisis ma chance
- Tu vas retrouver ton enfance"
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
JaY
MessagePosté le: 18 04 2005 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah un T4 est un turbo a grosse turbine ayant une grosse capacité de rotation en haut mais rien en bas ... bref idéal pour un moteur essence qui monte en tour pour avoir bcp de puissance en haut mais sur un hdi je vois pas trop l'interet ...
Il n'y a guère qu'en poids lourd qu'il y aurait une utilité vu les gros cubes qu'ils ont en diesel et donc les pression a l'echappement
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 19 04 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stv406 a écrit:
Salut Zizanio.
ben vi, cest quand meme saoulant a la longue, mais hors de question de payer 800€+MO a Pigeote pour le changer,
si je le change je lachete doccase et le monte avec un ami.
PS: vi tout roule, japproche les 200000kils, surement demain ou apres demain pas de panne. Tu connais pas un cab 306 a vendre avec beaucoup de kms?
JOYEUX NOËL!!!
Stv406
MessagePosté le: 19 04 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non désolé !
J'ai failli en acheter un au printemps l'année dernière. J'avais vu une annonce alléchante pour une 306 cab bleu de chine intérieur cuir abricot, un modèle 2.0l , avec capote électrique, clim, sièges chauffants, et un prix alléchant.
Mais en fait, vu de près elle était en sale état au niveau de la carosserie, et rabaissée à mort. Le cuir était abimé aussi. J'ai laissé tombé l'affaire.
Je ne regrette absolument pas. Entretemps je t'ai vendu ma 306 HDi j'ai acheté une Alfa 147 JTD, et depuis un mois j'ai aussi une Mazda MX5.
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 19 04 2005 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non désolé !
on va continuer en MP pk on ve se faire taper dessus
PS: un de + converti aux Jap!
JOYEUX NOËL!!!
