viewonline.php?sid=28206c4d84739846d32705ba2deb7b2aQui est en ligne ?
neon sur alim ampli
MessagePosté le: 12 04 2005 16:02    Sujet du message: neon sur alim ampli R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir si je peux brancher des neons en paralele de mon amplis, le + sur le remot et la masse avec celle de l'ampli, pour que les neons s'alumment losque le post est allumé en fait.
le remot vint du post donc je veux pas prendre de risques et le cramer
rome13
MessagePosté le: 12 04 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux le faire sans problème je l'avais fait sur mon ampli
petit à petit l'oiseau fait son nid
_Attila_
MessagePosté le: 12 04 2005 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Luther, je te rapelle que rome13 a crame 2 amplis de suite
Un topic fort interessant!
et
boarderman
MessagePosté le: 12 04 2005 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ne brancherais pas des néons sur le Remote qui vient du poste car le fil n'est pas prévu pour une grosse consommation de courant!
Si tu compte mettre des néons et les commander par le remote je te conseille de mettre un relais qui sera alimenté par l'alimentation de ton ampli et commandé par le plus du remote.
rome13
MessagePosté le: 12 04 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te rappelle moi aussi que mes 2 ampli n'on pas grillé a cause de ça tu branche le plus du neon sur le remote et le moins sur la masse
MessagePosté le: 12 04 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je v brancher ca sur la lampe de coffre, vu que quand on ouvre le coffre bah on l'ouvre donc ca s'allume
pkoi faire simple quand on peut faire compliker
js
MessagePosté le: 13 04 2005 9:27    Sujet du message: Re: neon sur alim ampli R&eacutepondre en citant
sa peux avoir des risques pour ton remote mais de surcroit ca peux te creer des parasites donc pas genial!!!
