viewonline.php?sid=331a2ed46d76aa6feea3e084b09f019eQui est en ligne ?
Sifflement
gatzo
MessagePosté le: 22 03 2005 20:16    Sujet du message: Sifflement R&eacutepondre en citant
Salut j'ai un petit probleme, depuis quelques jours quand j'accélère et que j'arrive proche des 3000 trs/min j'ai un sifflement ou plutot un soufflement au niveau de la ventilation du milieu ( enfin j'ai l'impression que ça vient de là). j'ai l'impression que ça vient du turbo c'est possible?? j'ai une d-turbo de 95 avec 170 000 kms.
Partisan du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts)
Membre du club des 5 portes powwaaaa
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 03 2005 21:37    Sujet du message: Re: Sifflement R&eacutepondre en citant
C'est fort possible que cela vienne du turbo
as tu une perte de puissance par la même occasion?
Si oui fait contrôler ton débimètre
On peut expliquer cela aussi par le fait que peut être ton flexible de dépression peut être détérioré entrainant une perte de puissance et le sifflement du turbo suite à une prise d'air.
casimfred
MessagePosté le: 23 03 2005 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca peut etre une tite fuite sur une durite d'air du turbo. Un tuyaux qui se deboite, mal rebranché ou mal serré ^^
Anti Golf pour toujours
gatzo
MessagePosté le: 23 03 2005 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir ça pour le debimetre par contre faut aller chez peugeot ça revient cher ça?
casimfred
MessagePosté le: 23 03 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un debimetre oui ca coute cher ... Enfin ca depend la voiture mais y'en a qui depasse facilement les 150 € sans main d'oeuvre
bodeban2
MessagePosté le: 23 03 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint de l'intercooler sur la pipe a coup sur!
306 td eden park
gatzo
MessagePosté le: 23 03 2005 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai trouvé, en fait j'ai fait changer mes bougies d'allumages chez aed ( alsace electro diesel) donc normalement ils sont spécialisés dans le diesel mais ces blaireau ils ont démontés l'espece de radiateur sur le turbo (je connais pas le terme exact) et ils ont oubliés de resserer la grosse durite qui en sort du coup elle se barrait doucement j'te jure tu paies la peau du cul et ils sont pas fichus de faire le boulot correctement
Petio
MessagePosté le: 23 03 2005 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un échangeur air/air qui permet de refroidir l'air d'admission par la circulation d'air sur les ailettes
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
fisch_man
MessagePosté le: 23 03 2005 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est cher un debimetre .....
vive le TD , y'a pas de debimetre looooooool
full_mechanik_mazout powered touch'
bodeban2
MessagePosté le: 24 03 2005 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact vive les injections mecaniques!!!
