viewonline.php?sid=ca4a3f06badeab6afc1ea2a22c654522Qui est en ligne ?
j'ai retrouvé mon T, Luther de retour en TT, euh non, TD
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 0:38    Sujet du message: j'ai retrouvé mon T, Luther de retour en TT, euh non, TD R&eacutepondre en citant
bon depuis deja 2 jours je rammes, j'avai un join de l'intercooler de mort, cette aprem je le change .
Vais faire un tour, sans son, fenetre et toit ouvrant ouverts, le turbo souffle moins fort et fait pas le meme bruit, et je le sent pas du tout, j'ai un manometre de pression qui a toujours donné une bonne indication ( entre 0.8 et 0.9 ) là il m'affiche 0.2 bars.
On a verifier les durites, la grosse coté gauche de l'intercooler ( face a la voiture ) elle parait OK, mais j'ai pas vu voir l'extremité ( vers le turbo je croi ), j'ai la petite durite ( de l'echangeur jka la pompe a GO je croi, celle qui est au milien de l'echangeur ) elle a apparament une legere fuite, ca suinte gras, mais tres leger. Je ne sais pas trop quoi verifier d'autre :/
en gros mon turbo semble ne plus tourner ou tres peu, je ne voi pas ou il est placé d'une part, et si kkun aurai des fotos d'un moteur TD vu d'un peu tous les sens j'aimerai boucoup .
Et je suis ouvert a toutes idées, je peux faire fotos, demonter, enfin j'ai envie de recuperer mon turbo pck là c'est horrible, j'arrive plus a doubler.
J'aller oublié, j'ai une fuite a un injecteur, meme 2 fuites au meme, je meterai des fotos, pck je suis pas sur que ce sois vrement l'injecteur :/ , ca pourai jouer ? Et comment verifier la "pression" des injecteur, infin voir si c'est OK de ce coté là.
Merci beaucoup a ceux qui pouront m'aider, ou meme juste me metre sur la voi, j'aimerai garder mon modeste TD encore un peu en evitant les gros frais :arf: .
Sur ce je vais le coucher :adieu:
Lyther a qui arive des merdes tous les jours, mais 306 forever tout de meme
city93
T16-iste
MessagePosté le: 20 03 2005 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as quand même vraiment pas de bol mon luther!!!
Mais je peux po t'aider je connais vraiment po grand chose en turbal!
White is right...
casimfred
MessagePosté le: 20 03 2005 1:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas qu'une fuite soit la cause....
Ton turbo se trouve derriere le moteur vers le collecteur d'echapement
Anti Golf pour toujours
nicoss1
MessagePosté le: 20 03 2005 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens c'est un moteur de ZX TD mais ca doit etre le meme
casimfred
MessagePosté le: 20 03 2005 1:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel
Il est pété celui la ? je vois plein d'huile
nicoss1
MessagePosté le: 20 03 2005 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non le turbo n'a rien mais en effet le moteur a besoin d'une cure de jouvance
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img127.exs.cx/img127/4272/photo71957oy.jpg
big bisous pour la foto
bon bah je sais plus quoi faire, j'ai refait un tour ce matin, je roule en d c'est clair, le turbo a un probleme, ca peux etre que ca.
nicoss1
MessagePosté le: 20 03 2005 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien, par contre j'ai bien précisé que c'est un moteur de ZX et il faut aussi que tu vois si un turbo Garret ou autres (désolé je ne me souviens plus du nom)
Rassemblement de ZX le 15 mai à Cambrai, pour les intéressés et bienvenue, allez cliquez ici
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu saurai m'expliker des trucs un peu sur la foto ?
je meterai des n° et tu me dis ce que c'est et a quoi ca sert
nicoss1
as tu vérifié a une prise d'air au niveau de ton intercoller??
après un démontage de celui-ci ca peut etre ca!!
casimfred
MessagePosté le: 20 03 2005 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi ta bien remonter ton joint ?
nicoss1
MessagePosté le: 20 03 2005 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait et je pense que les autres m'aideront au cas ou
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc voila.
y a 4entres sortie d'air sur ce turbo, surement pareil sur le mien.
une fuite au n°4 donerai quoi ?
et si kkun pourai m'expliker un peu
j'irai faire un tour sous la voiture, maintenant que je sais a quoi ca ressemble je serai ptetre moins perdu, j'ai ne fuite d'huile mais je trouvai pas d'ou ca venai, si c'est la durite entre le haut du carter et le turbo, ca serai tres mauvais
Sinon pour info, je laisse toujours tourner le moteur au ralenti avant de le couper
casimfred
MessagePosté le: 20 03 2005 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fuite au 3 et 4 ne donnerais que du bruit. Ca n'influerais pas sur le turbo. Par contre le 1 et le 2 oui.
Elle a combien de kms ta voiture ?
Peut etre la membrane de la commande qui est percé
nicoss1
MessagePosté le: 20 03 2005 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 par contre le 3 n'est juste un moyen de fixation, mais c'est vrai qu'en 1 et 2 tu as un risque
mais tu n'y a pas touché a ce niveau là??
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en refixant l'intercooler j'ai tiré pas mal sur les 2 durites, 1 et 2, me suis di que ca aurai pu bouger.
Citation:
c'est quoi ? et ou est ce placé ? Comment verifier ?
Petio
MessagePosté le: 20 03 2005 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai roulé en 1.9 D au lieu de TD c'était à cause de la durite au point 2. Elle s'était désammancher du turbo.
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, je vais tout verifier, mais c'est difficil d'acces
saiyan83210
MessagePosté le: 20 03 2005 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai une turbo diesel moi aussi et j'espere que t'arriver rapidement a résoudre ton problème
Tien nous au courant
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
luther
MessagePosté le: 20 03 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, je viens de me faire plaisir, tous les rapports a 4000 tr, pointe a 170 ( chez moi les routes sont pourries ) le turbo est là, toit ouvrant ouvert, pchhhhhhhhhhhhhhh .... je lache renfonce à fond pichhhhhhhhhhhhhhhh, j'etais en trance, j'en ai laissé du pneux et ai chauffé les disques ( a changer pck je me suis fait peur ca freine po trop je trouve )
alors c'etait le T au nivo de la petite durite qui va de l'intercooler a la pompe a GO, enfin j'ai touché a ca et triffouillé par dessous tout ce que je pouvai ( suis ressorti tout noir, et jaune ( c 'est quoi la graisse jaune vers la BV )
enfin je sui strooop contant, j'ai l'impression d'avoir une bombe c'est dingue, je vais enfin pouvoir trasser mon pote en super 5 ( il me tenai ces derniers jours )
enfin bon plus de peur que de mal, j'ai retrouvé ma 306 d'antant avec la quelle je me fesai plaisir, vous pouvez pas savoir a quel point je suis heureux
