Auteur |
E-Max
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 7319 Localisation: Paris 8e
Voila j'ai installé mon kit éclaté JBL depuis un ptit moment déjà....
Par contre le woofer est trop profond et donc le panneau de porte n'est pas clipé entierement
(merci vendeur à la con qui m'avait dit que ca passait nikel )
Donc je voudrais savoir si ca existe des cales, pour gagner par exemple, 1 cm en profondeur
Si oui où puis-je en trouver, parce que je vois que pas mal de monde les fabrique "maison" mais hélas j'ai pas le matos nécéssaire pour en faire
Merci de m'éclairer  _________________ En Gangsta Twingo...Oublie tu peux pas test
Revenir en haut de page |
palou
feu vert mais tu va douillet fait les toi meme |
boarderman
Inscrit le: 15 Nov 2003 Messages: 584 Localisation: Est (Besançon - Mulhouse) 306 XS HDI
Tu vas chez Casto et tu prend de la planche, un compas et une scie à découper! |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
ta pas besoin de grand chose, juste une sci sauteuse et des vis
meme moi avec mes deux main gauche j'ai reussi a les faire _________________ Toyota Mr2 swap 3SGTE 250ch pour s'amuser
306 1.9d phase 2.2 pour la semaine |
_Attila_
Inscrit le: 10 Aoû 2004 Messages: 3029 Localisation: Solid State addicted!
Tu trouves ca chez Nortoto etc... si je me gourre pas, c'est 17€ pour des merdasses en plastique...
Va dans une grande surface de brico et prend:
- Scie sauteuse toute simple: 19€ ca doit etre faisable
- 2 lames adaptees a ton bois (au cas ou tu en petes une...): 4€
- 2 plaques de 22x22 cm, epaissseur 9 mm (au dela les focal ne passent plus avec la grille d'origine par exemple!) en agglomere: 2€ si c'est tres cher!
soit 25€ et tu as une scie sauteuse qui te serviras encore! Parce que le entretoises en plsatique, c'est nu: tu peux pas vraiment serre dessus, ca vibre etc...
(prevois quand meme une perceuse avec foret bois de 10 mm pour faire le trou pour rentrer la lame de la scie sauteuse! _________________ Un topic fort interessant!
et |
supo
Pour faire passer de gros HP, il suffit de découper le fond en plastique et de reculer un peu le guide de la vitre...au besoin, peut être découper un peu la tôle... en tout cas ça marche pour des HP focal 165V1... |
E-Max
supo a écrit: | Pour faire passer de gros HP, il suffit de découper le fond en plastique et de reculer un peu le guide de la vitre...au besoin, peut être découper un peu la tôle... en tout cas ça marche pour des HP focal 165V1... |
Merci petit nouveau
Pour info j'ai déjà fait mes cales maison y'a 2 mois environ avec une scie sauteuse mais pas encore montées....
je prendrai des photos quand j'aurais le temps
