viewonline.php?sid=f955439649be6df56654bdb8fecc1362Qui est en ligne ?
1.4i Phase 2 ne démarre plus
Tatankah
MessagePosté le: 18 12 2025 18:39    Sujet du message: 1.4i Phase 2 ne démarre plus R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous,
J'aurais besoin de vos lumières pour essayer de faire redémarrer ma 306 phase 2 1.4i de 1999 (moteur TU3JP).
Celle-ci refuse de démarrer depuis quelques jours avec les constats suivants :
- Tous les fusibles sont ok ;
- La pompe à essence s'amorce quand je mets le contact, et l'essence arrive bien jusqu'aux injecteurs ;
- Le démarreur entraîne bien le moteur (il a été remplacé il y a peu) ;
- Le compte-tour ne bouge pas quand le démarreur fait tourner le moteur.
Un ami est passé, a sorti le capteur PMH pour le nettoyer et a débranché le calculateur quelques minutes et la voiture est repartie. Toutefois le lendemain, après deux ou trois trajets sans soucis, rebelote, elle ne démarre plus. Hier matin, la pompe a essence a également refusé de s'amorcer lorsque j'ai mis le contact. Elle ne s'est réenclenchée qu'en lançant le démarreur (et depuis elle continue de s'amorcer normalement).
Dans le doute, j'ai changé le capteur PMH, mais cela n'a pas donné de résultats. Au vu du compte-tour qui reste fixe, je me demande si l'info du capteur arrive bien jusqu'au calculateur ? Ou bien peut-être est-ce mon calculateur qui est HS ?
Je suis preneur de tous vos conseils et pistes de solutions !
Je vous remercierai grandement de bien vouloir m'éclairer dans cette quête !
Merci et bonne journée,
Ben
