Un petit coup de main svp
newell63
MessagePosté le: 03 04 2025 8:58    Sujet du message: Un petit coup de main svp R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
La 306 HDi fait des siennes, sur des petits trajets níquel mais passé les 30km, la voiture commence à avoir des trous à l'accélération, des secousses, plus possible d'accélérer et la voiture accélère toute seule sans appui sur la pédale.
En insistant un peu la voiture n'accelerait plus et ralentissait même pied au plancher.
On avait déjà un le défaut P0220 du potentiomètre qu'on avait changé par un occas origine qui fonctionné très bien sûr une autre 306.
Voilà les codes défauts que ça sors après arrêt.
En vous remerciant par avance pour le coup de main
IMG_20250403_082622.jpg, 121.06 KB
Vues 1186 fois
Vues 1147 fois
MessagePosté le: 03 04 2025 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas la science infuse,cela peut être un problème de faisceau,un problème de capteur de pression rail,une batterie défectueuse....
Par contre je connais bien le défaut p0220 et même si tu remplaces,il reviendra car c'est un bug courant du circuit des 306 HDI,en règle général,cela n’empêche pas de rouler...
Déjà il faut que tu t'assures que ton faisceau électrique soit sain et exempt d’humidités,car le faisceau sur certaines versions a tendance à mal vieillir.
Rien ne t’empêche de vérifier aussi tes masses électriques,ton capteur pression rail....pour ma part je pense qu'il y a plusieurs possibilités,je présume que ton filtre à gasoil est clean,le constructeur préconise une purge du filtre à gasoil afin d'enlever l'eau....dans le gasoil.
Le mieux c'est l'outil Peugeot qui permet de voir les différents paramètres,lexia...
Bon courage à toi
newell63
MessagePosté le: 03 04 2025 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage à toi
Merci pour ta réponse.
Ok pour le P0220.
Et le P0120 correspond à quoi stp ?
Le filtre à gasoil est neuf et purgé.
Je vais changer le capteur de pression sur la rampe ce weekend.
Le faisceau a première vue n'a rien.
Pour la batterie je vais aussi vérifier qu'elle charge bien et a la bonne tension.
MessagePosté le: 23 04 2025 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tire une masse blindé sur ton potentiometre d'accelerateur cela va résoudre déja une partie de t'es souci .
newell63
MessagePosté le: 23 04 2025 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors la masse j'ai essayé mais aucun changement.
Par contre j'ai trouvé le problème, c'est la prise/connecteur qui se branche sur le potentiomètre qui déconnez, pourtant visuellement neuve, les cosses bien serrées mais en grattant les fils moteur tournant j'arrivais à faire déconner le moteur.
J'ai coupé et ressoudé un connecteur de berlingo et depuis nickel.
J'ai du faire 150km et impeccable.
