viewonline.php?sid=7092e1e8b5f2faf8fb6b2375c24dbcf9Qui est en ligne ?
306 qui fume blanc et qui a un ralentit instable.
mattéo13
MessagePosté le: 30 10 2020 12:08    Sujet du message: 306 qui fume blanc et qui a un ralentit instable. R&eacutepondre en citant
Bonjour il y a de ça quelques jour, j’ai décidé de nettoyé mon intercooler avec du dégraissant quand je l’ai démarré elle a commencé à s’emballer en laissant derrière elle un cumulonimbus de fumée blanche. Le lendemain elle a eu du mal à démarrer et elle avait un ralenti saccadé produisait une fumée blanche qui partait au bout de quelques secondes, le ralentit, lui, se stabilise au bout de 10 secondes environ. Ça me fait sa à chaque fois que je la démarre.
C’est une 306 d turbo 1.9 avec pompe bosch je crois.
Merci d’avance pour vos réponses. :-)
mattéo13
MessagePosté le: 30 10 2020 12:15    Sujet du message: Re: 306 qui fume blanc et qui a un ralentit instable. R&eacutepondre en citant
Et j’ai oublié de vous mettre le lien de la vidéo : https://youtu.be/AMvJGU9lB2w
MessagePosté le: 31 10 2020 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien tout remonté correctement ?
C'est une opération assez simple,pour l'avoir fait x fois,je n'ai jamais été confronté à ton problème,tu as bien fait gaffe de tout remettre correctement par exemple le joint de l'échangeur,celui qui fait "jonction" entre l'échangeur et la pipe d'admission,il faut remplacer ce dernier si c'est défectueux,on le trouve chez série 04 ou chez Citroën/Peugeot.
mattéo13
MessagePosté le: 02 11 2020 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut merci pour ta réponse j’ai acheter le joint je verrai bien ce que sa donnera :-)
