viewonline.php?sid=4a6e27f7494565107262b83670b37a2cQui est en ligne ?
Installer une clim sur une 306 qui n’en n’as pas
mattéo13
MessagePosté le: 15 09 2020 8:50    Sujet du message: Installer une clim sur une 306 qui n’en n’as pas R&eacutepondre en citant
Bonjour j’aimerais installer une clim sur ma 306 (306 d turbo) mais je ne sais pas comment l’adapter et surtout ce qu’il faut acheter...
C’est une 306 de 1995.
Merci d’avance pour vos réponses :)
MessagePosté le: 15 09 2020 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sacré chantier dans lequel tu veux te lancer
Déja, il faut que tu vérifies si tu peux fixer ton compresseur clim quelque part au niveau de la courroie d'accessoire: tous les moteurs n'ont pas forcément les fixations, je crois...
Ensuite, acheter un compresseur, toutes les durites (repère avant le chemin qu'elles devront faire et si ça passe, on sait jamais), le condenseur de clim et ses fixations (n'oublie pas de vérifier si tu as de la place pour le mettre, devant le radiateur normal, je crois...), il faudra également le boitier de commande de la clim (2 modèles : manu ou auto, tu trouveras des photos sur le net), du coup, il faudra également acheter l'ensemble bloc chauffage avec la clim intégré (là encore 2 modèles: manu ou auto), il te faudra également le faisceau adapté (clim manu ou auto): vérifie bien avant le câblage (précâblé ou tout à faire et à rajouter, notamment dans la boite à fusible).
Il te faudra également modifier la ventilation du radiateur: si tu as déja 2 radiateurs, il faudra alors les faire déclencher en fonction de si la clim est en service ou pas: avec le fameux boitier Bitron planqué sous l'aile AV (il est bien caché en général...): du coup, câblage à faire ou à trouver (éventuellement en trouver 1 en casse ou en vente qui soit déja complet: faisceau entier du compartiment moteur).
Il te faudra peut être une batterie et un alternateur plus costaud: vérifie sur un modèle avec clim pour être sûr
je ne pense pas avoir oublié grand chose ah oui, il faudra également remplacer la courroie d'accessoire par un modèle avec clim (plus longue)
Une fois que tout ça sera en place, il te restera à faire le plein de gaz chez un professionnel. Il vérifiera en même temps si ton circuit est étanche. Et il te fera la première mise en service.
Ah oui, avec le nouveau CT, je ne sais pas si pourra passer....renseigne toi avant, ce serait dommage de devoir tout redémonter...
Ce ne sont que des pistes de ce dont tu aurais besoin pour passer en clim, cela ne remplacera jamais l'avis d'un professionnel. Il y a peut être des oublis dans tout ce que je viens de t'indiquer. Prends le temps de bien te renseigner avant de te lancer quand même.
Bon courage, et n'hésites pas à ouvrir un sujet/dossier avec des photos et des schémas si tu le fais, cela intéressera sans doute quelques personnes.
mattéo13
MessagePosté le: 15 09 2020 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse je ferai un dossier je prendrai des photos.
J’aurais toutes les pièces gratuites en plus car je fais un troc ( g troqué ma panda 4x4 avec cette magnifique 306 d turbo et il m’a dit qu’il me passera la clim avec)
Encore merci beaucoup pour ta réponse et bonne journée à toi :)
MessagePosté le: 15 09 2020 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans oublier de changer la tringlerie de commande voir même le tableau de bord
mattéo13
MessagePosté le: 15 09 2020 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok merci ça je ne savais pas ...
