viewonline.php?sid=92ae1c9d6457abcdb0397d0acdcd4695Qui est en ligne ?
Sonde température air admission XU10J4RS
toss321
MessagePosté le: 10 12 2018 9:18    Sujet du message: Sonde température air admission XU10J4RS R&eacutepondre en citant
Sur mon XU10J4RS 190 000km de 2003, le ralenti fait des siennes...
Pour remplacer le pas à pas, 1920 V7, je débranche la batterie, déconnecte la durite d'arrivée d'air additionnel, défais les 2 écrous de 10 du compensateur de ralenti et je remplace le pas à pas. Enfin je remonte le tout et réinitialise le calculateur. Ais je tout bon?
Et enfin pour remplacer le capteur de température d'air d'admission, 1920 1J, (celui de couleur grise) faut il simplement le déconnecter et le tirer ou faut il le "pousser" en passant par l'intérieur du papillon?
Merci pour vos conseils
toss321
MessagePosté le: 04 01 2019 7:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit UP SVP
MessagePosté le: 05 01 2019 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec un peu de chance, tu n'aura mème pas besoin de faire de ré-initialisation.
J'en ai changé déjà 2, et jamais eu besoin de faire quoique ce soit de sorcier.
Le capteur de température se retire tout simplement aussi
toss321
MessagePosté le: 12 01 2019 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="nicopug"]Avec un peu de chance, tu n'aura mème pas besoin de faire de ré-initialisation.
Le capteur de température se retire tout simplement aussi [/quote]
Merci pour le retour Nicopug????????
Changement effectué et pour l’instant ça roule...
