tension borne ventilo habitacle
anthonybef
MessagePosté le: 05 12 2018 10:59    Sujet du message: tension borne ventilo habitacle R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j'ai encore un souci avec mon ventilo chauffage clim (auto) sur une 306 hdi de 2001
bien entendu relais deja bruler et remplacer, fusible ok
j'ai demonter mon ventilo et les charbons ont attaqué le rotor tellement il est usé 300000km au compteur. bon bref j'en trouve un sur le coin coin mais il ne tourne pas alors avant de dire qu'il m'en on envoyé un pourri je prefere etre sûr. (quand je le branche en direct au moteur en 12V il tourne a fond donc surement le regul HS
j'ai donc 3 fils a la borne du ventilo entre le noir et le rouge +12V mais celui qui commande la vitesse du ventilo connaissez vous la tension max qu'il peux avoir ? j'ai environ 5V quand la commande de vitesse est a fond et 2V au mini comme il regule quand meme la tension je pense qu'il fonctionne correctement mais on ne sais jamais.
merci d'avance.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
