Auteur |
tunosabes5
Salut à tous!
J'ai un petit souci sur ma 306 1.8 16s, quand je l'allume elle s’éteint de suite si je n'accélère pas, de même elle s'éteint en roulant dès que je n'accélère pas.
Vu qu'elle est lancée elle redémarre dès que j'embraye et débraye de nouveau tout en accélérant.
J'ai l'impression qu'elle le fait plus à froid qu'a chaud, à froid c'est tout le temps, à chaud c'est aléatoire.
Signe avant coureur de la panne : voyant diagnostic moteur allumé 1 fois uniquement, à l'arrêt il lui est arrivé de s'emballer dans les tours.
J'ai commandé le régulateur de ralenti en ayant parcouru le forum,
si ce n'est pas ça vers quoi m'orienterez vous?
Ma deuxième piste d'après mes recherches se serait la "sonde de température d'admission"
Merci d'avance! |
Revenir en haut de page |
tunosabes5
Problème résolue,
j'avais une prise d'air sur le boitier papillon, la grosse durite qui vient du filtre à air était à moitié sortie, et pour le régulateur de ralenti il était encrassé et pas vissé jusqu'au fond, dans le doute vu que j'avais la pièce je l'ai quand même changé, et depuis plus de soucies!!  |
