viewonline.php?sid=d1268f702bca3de81dc7c59c2f963ba7Qui est en ligne ?
Ralenti trop bas et calage sur S16
FoupS16
MessagePosté le: 18 05 2017 13:26    Sujet du message: Ralenti trop bas et calage sur S16 R&eacutepondre en citant
Le ralenti de ma voiture descend jusqu'en dessous de 500tr/min et si elle descend en régime trop rapidement elle ne s'arrête pas au ralenti et cale.
A part changer le moteur pas à pas de ralenti, il y a autre chose à vérifier ?
Pas plus vite qu'à fond...
Wildfox
MessagePosté le: 18 05 2017 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur pas à pas c'est courant sur S16... Parfois, juste débrancher la batterie 1h ça suffit.
Mais ça aurait pas un rapport avec tes AAC sinon ?
Ma présentation
FoupS16
MessagePosté le: 18 05 2017 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, elle a marché avec, puis plus, puis remarché, et maintenant plus et je veux y faire quelque chose !
MessagePosté le: 19 05 2017 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est en effet les symptômes classiques du moteur pas à pas hs
ça peut, de manières beaucoup plus rares, être aussi soit la sonde lambda, soit la sonde de température de LDR
Un coup de diag Lexia/pp2000 devrait pouvoir centrer le problème.
Mais je dirais qu'à 95% c'est le moteur pas à pas
FoupS16
MessagePosté le: 20 05 2017 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tapant "Lexia/pp2000" sur le net j'ai enfin compris à quoi sert la cosse verte derrière le calculateur ! Je ne savais même pas qu'un diagnostique était possible sur ce calculo
LongRoad
MessagePosté le: 20 05 2017 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, après le pas-à-pas, je regarderai le capteur de pression d'air d'admission.
MessagePosté le: 20 05 2017 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui, c'est vrai que tu as une phase I
Sur ma cab de 99, la prise diag OBD est dans le tableau de bord.
Sinon, oui, j'avais oublié le coup du capteur de pression d'admission qui fait aussi parti des 5% possible par rapport au moteur pas à pas
FoupS16
MessagePosté le: 21 05 2017 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponse. Le moteur de ralenti est commandé
