viewonline.php?sid=f779d513133dc99373335d8fc143760aQui est en ligne ?
[question] relai de vitres électriques arrière
barner62
MessagePosté le: 29 04 2017 19:21    Sujet du message: [question] relai de vitres électriques arrière R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, dites moi ceux qui ont les VE arrière, quel est l'amperage de votre relai ? Le mien de 25A chauffe beaucoup.
==>Ma prez' <==
fabueno
MessagePosté le: 14 05 2017 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un relais normal. il chauffe pas longtemps aussi. les vitre fonctionne pas en permanence.
barner62
MessagePosté le: 14 05 2017 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse mais tu vois j'ai utilisé deux trois fois chaque moteur puis plus touché le temps de ré-isoler les mousses de portière et remonter les deux panneaux de porte et il était brûlant....
==>Ma prez' <==
fabueno
MessagePosté le: 14 05 2017 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a quelque chose qui consomme de l'énergie.
Le relais sert également au siège chauffant
barner62
MessagePosté le: 15 05 2017 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'en suis pas équipé... Juste précablé mais rien de branché.
Je suis passé à la casse j'ai trouvé des relais bitron verts pa66-gf30 sur une xsara, même format, je suppose que le gf 30 signifie 30a ? je vais tester....
==>Ma prez' <==
fabueno
MessagePosté le: 15 05 2017 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi javais mis un relais 4 cosses que j'ai récupéré sur une 306. J'ai jamais fait attention s'il chauffait.
Je pense pas qu'il y a des relais plus puissant que d'autre
barner62
MessagePosté le: 15 05 2017 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je vois certaines images de relais de ventilation fondus sûr le porte relais je me méfie quand même
Tu étais précablé ? Ou tu as créé ton faisceau ?
==>Ma prez' <==
fabueno
MessagePosté le: 15 05 2017 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Semi precablé. J'avais le porte relais connecté au fusible. J'avais cas tirer un fils jusque les bouton des vitres
