Auteur |
barner62
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 08 Oct 2005 Messages: 933 Localisation: 62 Calais
Bonjour à tous, dites moi ceux qui ont les VE arrière, quel est l'amperage de votre relai ? Le mien de 25A chauffe beaucoup.
Merci  _________________ ==>Ma prez' <== |
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
c'est un relais normal. il chauffe pas longtemps aussi. les vitre fonctionne pas en permanence. _________________ |
barner62
Merci de ta réponse mais tu vois j'ai utilisé deux trois fois chaque moteur puis plus touché le temps de ré-isoler les mousses de portière et remonter les deux panneaux de porte et il était brûlant.... _________________ ==>Ma prez' <== |
fabueno
Il y a quelque chose qui consomme de l'énergie.
Le relais sert également au siège chauffant _________________ |
barner62
Je n'en suis pas équipé... Juste précablé mais rien de branché.
Je suis passé à la casse j'ai trouvé des relais bitron verts pa66-gf30 sur une xsara, même format, je suppose que le gf 30 signifie 30a ? je vais tester.... _________________ ==>Ma prez' <== |
fabueno
Moi javais mis un relais 4 cosses que j'ai récupéré sur une 306. J'ai jamais fait attention s'il chauffait.
Je pense pas qu'il y a des relais plus puissant que d'autre _________________ |
barner62
Quand je vois certaines images de relais de ventilation fondus sûr le porte relais je me méfie quand même
Tu étais précablé ? Ou tu as créé ton faisceau ? _________________ ==>Ma prez' <== |
fabueno
Semi precablé. J'avais le porte relais connecté au fusible. J'avais cas tirer un fils jusque les bouton des vitres _________________ |
