pytauf
Bonjour, j'ai une 306 de 1998 td et j'ai mon moteur de la vitre avant qui ne fonctionner, plus et quand je remonte le nouveau moteur d'occaz, le moteur fonctionne mais la vitre ne bouge pas mieux, je 'arrarive pas à trouver des schemas de câble avec mon agrafe verte. :
pouvez vous m'aider car j'ai la porte passager à faire aussi.
Merci pour votre aide ? |
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1275 Localisation: caen (14)
pytauf
Merci pour ces infos mais j'ai une agrafe verte ou je ne peut mettre qu'un câble. et l'autre câble je ne sais pas si il va sur cette agrafe.
Je recherche une photo
Merci |
je t'ai pris en photo une vitre arrière manuelle.
le principe est le même avec un moteur.
La bague est blanche au lieu de verte.
Donc, ton câble est en 2 partie, avec des "ergots" métallique qui permettent de le coincer dans les compartiments prévus à cet effet dans la bague blanche (verte pour toi).
La partie du haut de ton lève vitre vient se loger en bas et la partie basse vient se loger en haut. J'espère être assez clair dans mes explications et qu'avec les photos ca va t'aider.
Sinon, une photo de ton lève vitre me donnerait des indications pour t'aider plus facilement , si besoin. _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
pytauf
| pac56 a écrit: |
Sinon, une photo de ton lève vitre me donnerait des indications pour t'aider plus facilement , si besoin. | Merci Pac 56, ce chemin confirme ce que je pensais alors j'ai un problème avec le cable qui est trop cours, je n'arrive pas à les faire joindre, je ferais une photo samedi prochain.
Merci |
OK!
C'est bizarre quand même...A moins que ton câble ne soit pas celui qui va avec ton système de vitre...Genre un câble pour vitre de 5 portes que tu essayes de mettre sur un moteur de 3 Portes...
Fais une recherche sur le forum, je crois que Fabueno avait fait un dossier pour "fabriquer" son lève vitre électrique  _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
