probleme de lève vitre
pytauf
MessagePosté le: 02 04 2017 9:25    Sujet du message: probleme de lève vitre R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 de 1998 td et j'ai mon moteur de la vitre avant qui ne fonctionner, plus et quand je remonte le nouveau moteur d'occaz, le moteur fonctionne mais la vitre ne bouge pas mieux, je 'arrarive pas à trouver des schemas de câble avec mon agrafe verte. :
pouvez vous m'aider car j'ai la porte passager à faire aussi.
Merci pour votre aide ?
MessagePosté le: 02 04 2017 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un lien intéressant: http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-1253-vitres-electriques.php
et un autre: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet410802.htm
Ca devrait t'aider j'espère
pytauf
MessagePosté le: 02 04 2017 15:50    Sujet du message: probleme de lève vitre R&eacutepondre en citant
Merci pour ces infos mais j'ai une agrafe verte ou je ne peut mettre qu'un câble. et l'autre câble je ne sais pas si il va sur cette agrafe.
Je recherche une photo
MessagePosté le: 02 04 2017 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai pris en photo une vitre arrière manuelle.
le principe est le même avec un moteur.
La bague est blanche au lieu de verte.
Donc, ton câble est en 2 partie, avec des "ergots" métallique qui permettent de le coincer dans les compartiments prévus à cet effet dans la bague blanche (verte pour toi).
La partie du haut de ton lève vitre vient se loger en bas et la partie basse vient se loger en haut. J'espère être assez clair dans mes explications et qu'avec les photos ca va t'aider.
Sinon, une photo de ton lève vitre me donnerait des indications pour t'aider plus facilement , si besoin.
pytauf
MessagePosté le: 03 04 2017 6:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Pac 56, ce chemin confirme ce que je pensais alors j'ai un problème avec le cable qui est trop cours, je n'arrive pas à les faire joindre, je ferais une photo samedi prochain.
MessagePosté le: 03 04 2017 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK!
C'est bizarre quand même...A moins que ton câble ne soit pas celui qui va avec ton système de vitre...Genre un câble pour vitre de 5 portes que tu essayes de mettre sur un moteur de 3 Portes...
Fais une recherche sur le forum, je crois que Fabueno avait fait un dossier pour "fabriquer" son lève vitre électrique
