bougot
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 02 Juin 2016 Messages: 3
salut la communauté !
je me tourne vers vous car petit soucis avec ma 306 (turboD)
elle roule a merveille comme beaucoup mais sous la pluie je rencontre un petit soucis
lors de forte pluie je perd légèrement de la puissance et elle se met a faire un bruit de tracteur et pour que cela passe j'appuie sur l'embrayage quelque seconde
et la magie opère ça passe... jusqu’à la prochaine fois
jai penser a de l'eau qui s'infiltrer dans l'admission d'aire mais le circuit reste étanche
j'ai regarder un peu partout mais je trouve pas
si quelqu’un a une petite idée ou connais le même cas faites moi signe
merci d’avance _________________ 306 TD
206gti suisse
206 s16 piste
205 sacré nurmero
306 s16 acav (second pilote) |
guytout34000
| tu as regarder derriere ta roue avant droite tu as des fils qui passe peut etre qu avec la pluie il prenne l eau. ensuite essay de la passez au karcher juste a leau avec le moteur qui tourne tu trouvera peut etre ta panne l eau ou l humiditee. si sa tourne bien au karcher c pas la pluie mais l humiditer |
guytout34000
| en scooter quand tu broute sous la pluie c est un probleme de reglage de carburation as tu controler tes injecteurs si tu en a un qui bugg un peut sa peu gener a cause de l humiditer pas assez oxygene d ans l air et tu broute a haut regime |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Tu as ton cache courroie passage de roue à l'AV.D? Sinon ça peut être de l'eau envoyée sur la courroie. _________________ |
