viewonline.php?sid=aacb7d67064d870619015828f96cd260Qui est en ligne ?
elle n'aime pas la pluie ?
bougot
MessagePosté le: 02 06 2016 11:51    Sujet du message: elle n'aime pas la pluie ? R&eacutepondre en citant
salut la communauté !
je me tourne vers vous car petit soucis avec ma 306 (turboD)
elle roule a merveille comme beaucoup mais sous la pluie je rencontre un petit soucis
lors de forte pluie je perd légèrement de la puissance et elle se met a faire un bruit de tracteur et pour que cela passe j'appuie sur l'embrayage quelque seconde
et la magie opère ça passe... jusqu’à la prochaine fois
jai penser a de l'eau qui s'infiltrer dans l'admission d'aire mais le circuit reste étanche
j'ai regarder un peu partout mais je trouve pas
si quelqu’un a une petite idée ou connais le même cas faites moi signe
merci d’avance
306 TD
206gti suisse
206 s16 piste
205 sacré nurmero
306 s16 acav (second pilote)
guytout34000
MessagePosté le: 02 06 2016 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regarder derriere ta roue avant droite tu as des fils qui passe peut etre qu avec la pluie il prenne l eau. ensuite essay de la passez au karcher juste a leau avec le moteur qui tourne tu trouvera peut etre ta panne l eau ou l humiditee. si sa tourne bien au karcher c pas la pluie mais l humiditer
guytout34000
MessagePosté le: 02 06 2016 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en scooter quand tu broute sous la pluie c est un probleme de reglage de carburation as tu controler tes injecteurs si tu en a un qui bugg un peut sa peu gener a cause de l humiditer pas assez oxygene d ans l air et tu broute a haut regime
messiah93
MessagePosté le: 02 06 2016 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as ton cache courroie passage de roue à l'AV.D? Sinon ça peut être de l'eau envoyée sur la courroie.
