viewonline.php?sid=59fee622ad66879da893151a2323c2b7Qui est en ligne ?
[Résolu]Question sur des plaquettes de frein
Guillaume bleu
MessagePosté le: 24 01 2016 1:18    Sujet du message: [Résolu]Question sur des plaquettes de frein R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai récupéré des plaquettes de frein, en principe neuves, mais je n'y connais pas grand chose... Elles paraissent rouilées.
J'aimerai savoir si à votre avis, elles sont bien neuves, ou si elles ont déjà été montées... Et si elles sont neuves, est-ce que c'est un problème qu'elle paraissent un peu rouillées pour les monter?
Merci d'avance!
MessagePosté le: 24 01 2016 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est neuf . l'aspect c'est normal ne t'inquiète pas
Guillaume bleu
MessagePosté le: 24 01 2016 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci! Je vais les mettre
netmanu63
MessagePosté le: 24 01 2016 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un petit coup de papier a poncer et hop en 10 seconde tu aura plus rien !! ^^ tkt c'est tout a fait normale ! ^^
Guillaume bleu
MessagePosté le: 24 01 2016 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci à tous
diablofire2006
MessagePosté le: 06 03 2016 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois que sur tes plaquettes y'a la marque citroen, donc c'est une piece commune avec un véhicule citroen, peux tu nous dire lequel ?
messiah93
MessagePosté le: 06 03 2016 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont des textar pour plusieurs modèles de PSA.
diablofire2006
MessagePosté le: 07 03 2016 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok
et sinon en original citroen, est ce que les plaquettes de la xsara sont identiques a celle de la 306 HDI ?
MessagePosté le: 07 03 2016 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
diablofire2006 a écrit:
Ah ok
Les Références entre Peugeot et Citroen restent en principe les mêmes pour des produits identiques,de plus pour les plaquettes pour l'arrière, il n'y a qu'un seul montage,sauf erreur de ma part et même pour l'avant d'une xsara HDI on trouve en principe un montage identique aux 306 HDI
Pour l'avant sur la 306 HDI le montage le plus courant est le montage avec étriers girling et dessus un seul type de plaquettes/idem xsara HDI et autres batardes.
diablofire2006
MessagePosté le: 07 03 2016 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est noté ! Merci :)
