viewonline.php?sid=508c9f16400f0cfdd823907cc3d993fdQui est en ligne ?
Questions Boite BV6 + volant moteur BV6
Fourax
MessagePosté le: 28 01 2005 14:20    Sujet du message: Questions Boite BV6 + volant moteur BV6 R&eacutepondre en citant
Yop ..
Alors avant tout ..
Peut-on monter une boite BV6 sur n'importe qu'elle 306 (ma 1.8l 16V de 1998 par exemple ) vu que j'en ai trouvée une qui as 20'000km et qui est completement revisé .. je suit tres interesé par la poser.
Esceque ca vaut la peine de la mettre sur ma caisse .. c'est a dire .. esceque je vais gagner de la puissance .. ou autre .. (vu que rapport plus court normalement) et en théorie je vais consomer moins sur autoroute (vu qu'il y a 6 vitesse et non 5)
Et je doit prevoir de changer quoi d'autre avec la boite (vu que j'ai boite + embrayage a changer .. on vas tout changer)
Et enfin pour finir .. le volant moteur BV6 est-il plus leger que celui de mon 1.8l .. car je doit le changer aussi .. donc autant tout changer ..
J'attend vos réponses ...
Mici
http://fourax.free.fr/
Fourax@Point6.ch
MessagePosté le: 28 01 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof...
première bien trop longue pour le petit 1.8 16v...
Valable juste pour la conso et la Vmax
Mais les DA vont etre catastrophiques
Fourax
MessagePosté le: 28 01 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'est sur .. ? ..
.. vais aller m'acheter un moteur + boite Bv6 alors ... ca iras + vite .. non ? ...
Fourax@Point6.ch
MessagePosté le: 28 01 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus... avec le rupteur a 6250 tours...
Fourax
MessagePosté le: 28 01 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arrete ... c'est bon .. j'ai comprit .. roooo .. t'est chiant ..
Pourquoi me suit pas acheté une BV6 Hein !!
Fourax@Point6.ch
fisch_man
MessagePosté le: 28 01 2005 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
& avec un couple conique different ?
Passang
MessagePosté le: 28 01 2005 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je me goure pas, d'après la RTA, les rapports de la BV6 sont plus courts que sur la BV5 (rapport de 3ième à 1.27 pour 1.30 pour la BV5 en 5ième), mais le couple de différentiel est plus long, donc au total la démultiplication est plus longue sur une BV6 que sur une BV5.
A vérifier quand même...
D'autre part n'oublie pas que la crémaillère de direction est à modifier pour limiter le braquage vers la droite, sinon ça va toucher grave (voir le rayon de braquage des BV6 vers la droite ).
Bref, c'est pas forcément avantageux à mon avis...
fisch_man
MessagePosté le: 28 01 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rayan de braquage est different de bv6 a bv6 ?
Passang
MessagePosté le: 31 01 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Entre 2 BV6 non, mais entre une BV5 et une BV6, le rayon de braquage est le même à gauche mais il est plus grand sur la BV6 en tournant à droite.
Tout ça parce que la boîte 6 dépasse dans le passage de roue à l'avant de la roue gauche, donc pour pas que le pneu touche la boîte, la butée de direction est modifiée en braquant à droite.
