viewonline.php?sid=64a823b80b08d23e707a282a79b892ceQui est en ligne ?
[Aide] Joint collecteur admission
Stinkfist
MessagePosté le: 31 12 2015 17:30    Sujet du message: [Aide] Joint collecteur admission R&eacutepondre en citant
Ayant détecté une fuite d'air au niveau de la jonction culasse/collecteur, j'ai constaté que les joints étaient dans un salle état. Il faut donc que je les change.
Par contre, j'ai vu que certains sites d'achat en ligne proposaient des joints d'origine, 1 pour chaque sortie, mais qu'il existe aussi un joint en un seul bloc!
Quelqu'un a déja essayé ce dernier?
Quel est le mieux?
Je met le lien:
ICI
messiah93
MessagePosté le: 31 12 2015 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle motorisation?
Stinkfist
MessagePosté le: 31 12 2015 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dois pouvoir le voir dans le lien.
306 1.8 16s XT de 2000
messiah93
MessagePosté le: 31 12 2015 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils ne sont pas compatibles entre eux.. Faut connaître l'OPR de ta voiture pour savoir lequel prendre. Envois moi ton numéro de chassis par MP si tu veux et je vais te dire ça
messiah93
MessagePosté le: 31 12 2015 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon,
CODE DAM 07037 = 14 Février 1996
CODE DAM 07038 = 15 Février 1996
Donc si ton moteur est de 2000 comme la voiture, c'est théoriquement le modèle après "07038" qu'il faut que tu prennes, ceux à l'unité donc, et il t'en font donc 4 je pense, du coup.
Stinkfist
MessagePosté le: 31 12 2015 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je savais pas qu'il pouvait y avoir une telle différence selon les années!
J'ai déja tout démonter et ceux sont vendu à l'unité qui sont installé dessus.
Au moins le choix est simple ^^
Merci pour ton aide.
messiah93
MessagePosté le: 31 12 2015 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis,
Bonnes fêtes
