[Problème] de freins arrière (tambours)
messiah93
MessagePosté le: 13 11 2015 1:53    Sujet du message: [Problème] de freins arrière (tambours) R&eacutepondre en citant
Donc pour commencer, je possèdes une 306 1.9D DW8 qui possède un système de freinage avec ABS Bosch, tambours à l'arrière de diamètre 203 avec système de freinage TRW/Lucas...
Ca faisait un moment que je n'avais plus touché au freins arrières, bien que j'ai quelques soucis... J'ai donc décidé de les démonter pour les entretenir... Les mâchoires sont bonnes, un ressort (celui du bas) est un peu détendu mais rien de bien alarmant pour l'instant. Y avait un truc qui clochait, entre le côté droit et gauche, quelque chose changeait visuellement, mais impossible de savoir quoi...
J'ai fini par trouver, ça se trouve au niveau du rattrape automatique, désolé de ne pas avoir pris de photo mais j'y ai pas pensé (pas taper svp )
En fait, le côté droit possède quelque chose en plus, je ne sais pas du tout comment ça s'appèle mais le ressort supérieur vient se mettre dessus, et de l'autre côté, le ressort vient directement dans la machoire..
En photo:
Sur cette photo, un voit bien entouré en rouge la pièce où vient se poser le ressort.. Je ne l'ai que d'un côté.. (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/46/1447372120-imgp0174.jpg)
De plus, toujours de ce côté, derrière la plaquette qui vient tourner la molette du rattrapage automatique, j'ai une sorte de goupille qui empêche cette plaquette de se mettre contre la machoire (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/46/1447372119-er1504-1987475157-s2.jpg).
De l'autre côté, comme on peut le voir sur la photo qui suit, je n'ai pas cette tige métalique où vient se placer le ressort, le ressort vient directement se placer sur la machoire, et je n'ai pas non plus cette sorte de "goupille" derrière la plaquette qui vient tourner la molette du rattrapage automatique (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/46/1447372120-maxresdefault.jpg)
Que dois-je faire exactement? Je retire le tige métalique et je viens mettre le ressort directement dans la machoire, comme l'autre côté? Ou il faut que je trouve une tige métalique et la rajouter de l'autre côté?
De plus, la "goupille" sert à quelque chose ou elle n'a rien à faire là?
Merci,
A bientôt.
messiah93
MessagePosté le: 13 11 2015 1:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors oui j'ai une différence de freinage de gauche à droite depuis un moment (bien que je sois passé au contrôle technique comme ça)... C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
Les mâchoires sont de même marque et de même usure.
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2015 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pas facile car certaine photo ne sont pas visible.
Niveau frein faut pas faire n'importe quoi. Les machoires sont usé? si oui remplace le tout.
Tu a un déséquilibre au freinage?
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'arrive à voir toutes les photos..
Mes mâchoires ne sont pas usées non.. C'est pour ça que je pose la question.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le freinage il est comment? pas de déséquilibre?
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sisi il y a déséquilibre, mais impossible de dire quel côté freine plus que l'autre...
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le controle technique c'est indiqué la puissance des freins.
Puis lors d'un gros freinage tu peu sentir la voiture partir un peu sur un coté.
Tu peu aussi lever la voiture et demander a quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein légérement et tu fait tourner les roue arrière. si il y a un déséquilibre important tu va sentir la différence.
(ou avec le frein a main)
Mais si ton rattrapage auto ne fonctionne plus il peu se devisser et tu aura moins de frein. J'ai eut le tour et j'avais un frein en moins
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait tu as du mal comprendre...
Tout fonctionne, y a juste une pièce que j'ai pas de l'autre côté.
J'ai pas cette petite pièce là où vient se mettre le ressort:
Mais mon ressort d'un côté vient directement se loger dans la machoire:
Tu comprends ce que je veux dire? Et le côté où il y a la pièce où vient se fixer le ressort freine plus fort que l'autre (probablement parce que de l'autre côté le ressort est plus tendu).
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le même montage sur les deux photos pour comparé.
Mais le ressort sert uniquement a faire rentrer les mâchoire et a le tenir en place sur le butoir centrale.
Si ton rattrapage auto fonctionne c'est bon. Il faut peu être tourner la molette pour écarter les mâchoire.
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah si ce sont les même montages sur les deux images, c'est bien ça le problème
Y a juste l'espèce de pièce métallique qui change entre les deux, et d'un côté de ma voiture je l'ai cette pièce, de l'autre pas, le ressort va directement dans la machoire. J'ai les trous pour les deux en fait.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le bon montage. je viens d'aller voir dans mes photos et j'avais le même montage sur un train arrière que j'ai refait.
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que d'un côté j'ai pas le bout de ferraille, et je sais pas où je peux trouver ça
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2015 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En casse sur un frein usé.
messiah93
MessagePosté le: 23 11 2015 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le soucis c'est qu'ici en Belgique les 306 dans les casses sont toutes en l'air sans train arrière, ça craint donc.. De plus, ils peuvent pas vendre des pièces de sécurité (pneus, freins).
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2015 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A zut. Et j'ai plus de pièce comme ça pour toi.
messiah93
MessagePosté le: 23 11 2015 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon je peux l'enlever de l'autre côté comme ça j'en ai plus des deux côtés... Mais je doute que ce soit bon... Bien que c'est pas la première 306 que je vois sans cette petite pièce, à mon avis, selon la marque des mâchoires, il la faut ou non... J'en sais trop rien j'suis un peu perdu.
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2015 5:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa fonctionne sans sur l'autre côté. Vos mieux peu être ne rien toucher.
messiah93
MessagePosté le: 24 11 2015 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais l'enlever de l'autre côté, on verra bien...
fabueno
MessagePosté le: 25 11 2015 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui. tes tambour ne sont pas trop creusé sinon?
messiah93
MessagePosté le: 25 11 2015 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh si tu savais, ils ont déjà été rectifiés une fois hors tolérance, mais on m'a dit qu'il y avait pas de problème, avant que ça casse ou que les pistons du cylindre récepteurs ne sortent y avait de la marge
