messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Donc pour commencer, je possèdes une 306 1.9D DW8 qui possède un système de freinage avec ABS Bosch, tambours à l'arrière de diamètre 203 avec système de freinage TRW/Lucas...
Ca faisait un moment que je n'avais plus touché au freins arrières, bien que j'ai quelques soucis... J'ai donc décidé de les démonter pour les entretenir... Les mâchoires sont bonnes, un ressort (celui du bas) est un peu détendu mais rien de bien alarmant pour l'instant. Y avait un truc qui clochait, entre le côté droit et gauche, quelque chose changeait visuellement, mais impossible de savoir quoi...
J'ai fini par trouver, ça se trouve au niveau du rattrape automatique, désolé de ne pas avoir pris de photo mais j'y ai pas pensé (pas taper svp )
En fait, le côté droit possède quelque chose en plus, je ne sais pas du tout comment ça s'appèle mais le ressort supérieur vient se mettre dessus, et de l'autre côté, le ressort vient directement dans la machoire..
En photo:
Sur cette photo, un voit bien entouré en rouge la pièce où vient se poser le ressort.. Je ne l'ai que d'un côté.. (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/46/1447372120-imgp0174.jpg)
De plus, toujours de ce côté, derrière la plaquette qui vient tourner la molette du rattrapage automatique, j'ai une sorte de goupille qui empêche cette plaquette de se mettre contre la machoire (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/46/1447372119-er1504-1987475157-s2.jpg).
De l'autre côté, comme on peut le voir sur la photo qui suit, je n'ai pas cette tige métalique où vient se placer le ressort, le ressort vient directement se placer sur la machoire, et je n'ai pas non plus cette sorte de "goupille" derrière la plaquette qui vient tourner la molette du rattrapage automatique (http://image.noelshack.com/fichiers/2015/46/1447372120-maxresdefault.jpg)
Que dois-je faire exactement? Je retire le tige métalique et je viens mettre le ressort directement dans la machoire, comme l'autre côté? Ou il faut que je trouve une tige métalique et la rajouter de l'autre côté?
De plus, la "goupille" sert à quelque chose ou elle n'a rien à faire là?
Merci,
A bientôt. _________________ |
messiah93
Alors oui j'ai une différence de freinage de gauche à droite depuis un moment (bien que je sois passé au contrôle technique comme ça)... C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille.
Les mâchoires sont de même marque et de même usure. _________________ |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
Salut, pas facile car certaine photo ne sont pas visible.
Niveau frein faut pas faire n'importe quoi. Les machoires sont usé? si oui remplace le tout.
Tu a un déséquilibre au freinage? _________________ |
messiah93
Moi j'arrive à voir toutes les photos..
Mes mâchoires ne sont pas usées non.. C'est pour ça que je pose la question. _________________ |
fabueno
et le freinage il est comment? pas de déséquilibre? _________________ |
messiah93
Sisi il y a déséquilibre, mais impossible de dire quel côté freine plus que l'autre... _________________ |
fabueno
Avec le controle technique c'est indiqué la puissance des freins.
Puis lors d'un gros freinage tu peu sentir la voiture partir un peu sur un coté.
Tu peu aussi lever la voiture et demander a quelqu'un d'appuyer sur la pédale de frein légérement et tu fait tourner les roue arrière. si il y a un déséquilibre important tu va sentir la différence.
(ou avec le frein a main)
Mais si ton rattrapage auto ne fonctionne plus il peu se devisser et tu aura moins de frein. J'ai eut le tour et j'avais un frein en moins _________________ |
messiah93
fabueno
C'est pas le même montage sur les deux photos pour comparé.
Mais le ressort sert uniquement a faire rentrer les mâchoire et a le tenir en place sur le butoir centrale.
Si ton rattrapage auto fonctionne c'est bon. Il faut peu être tourner la molette pour écarter les mâchoire. _________________ |
messiah93
Ah si ce sont les même montages sur les deux images, c'est bien ça le problème
Y a juste l'espèce de pièce métallique qui change entre les deux, et d'un côté de ma voiture je l'ai cette pièce, de l'autre pas, le ressort va directement dans la machoire. J'ai les trous pour les deux en fait. _________________ |
fabueno
messiah93
Sauf que d'un côté j'ai pas le bout de ferraille, et je sais pas où je peux trouver ça  _________________ |
fabueno
En casse sur un frein usé. _________________ |
messiah93
Le soucis c'est qu'ici en Belgique les 306 dans les casses sont toutes en l'air sans train arrière, ça craint donc.. De plus, ils peuvent pas vendre des pièces de sécurité (pneus, freins). _________________ |
fabueno
A zut. Et j'ai plus de pièce comme ça pour toi. _________________ |
messiah93
Sinon je peux l'enlever de l'autre côté comme ça j'en ai plus des deux côtés... Mais je doute que ce soit bon... Bien que c'est pas la première 306 que je vois sans cette petite pièce, à mon avis, selon la marque des mâchoires, il la faut ou non... J'en sais trop rien j'suis un peu perdu. _________________ |
fabueno
Sa fonctionne sans sur l'autre côté. Vos mieux peu être ne rien toucher. _________________ |
messiah93
Je vais l'enlever de l'autre côté, on verra bien... _________________ |
fabueno
oui. tes tambour ne sont pas trop creusé sinon? _________________ |
messiah93
Oh si tu savais, ils ont déjà été rectifiés une fois hors tolérance, mais on m'a dit qu'il y avait pas de problème, avant que ça casse ou que les pistons du cylindre récepteurs ne sortent y avait de la marge  _________________ |
