[HELP] embrayage ou boite ou cardan?
BOBBY
MessagePosté le: 09 11 2015 20:03    Sujet du message: [HELP] embrayage ou boite ou cardan? R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous
Je possede une 306 hdi qui refuse d avancer.
Je m explique: hier au rond point impossible d avancer les vitesse ne s enclenche pas
Embrayer ou non les vitesse passe sans accroc mais rien ne s enclenche.
Le moteur tourne bien par contre.
J ai essayer de lever la voiture, enclencher la premiere mais j entends comme des castagnettes au niveau de la cloche ou de la boite difficile a dire et la roue opposée ne suis pas vraiment la rotation.
Je precise que l essai et fait moteur eteint.
Embrayage ou butée et guide butée voire la boite?
Niveau cardan c est bien rentrer dans le differentiel pas de fuite d huile a ce niveau.vidande de B.V faite 75 w80.
Merci de vos com
BOBBY
MessagePosté le: 13 11 2015 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boite h.s et jeu dans le differentiel.
fabueno
MessagePosté le: 21 11 2015 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pareil j'aurais dit boite HS.
Bon courage pour le remplacement
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est ce que je pensais avant de tomber sur mon disque d embrayage casser en deux parties( la partie friction c est detaché du centre)
De tte facon jai deja trouver une boite de rzmplacement a voir par l suite.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oui casser le disque en deux c'est pas de chance.
Mais tu a pas un problème sur ta boite sur un autre sujet?
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="fabueno"]A oui casser le disque en deux c'est pas de chance.
Mais tu a pas un problème sur ta boite sur un autre sujet?[/quote
Oui fabueno pas de chànce en plus jai un doute maintenant sur la boite de vitesse meme si j ai deja acheter une autre.
Justement comment puis je supprimer un doublon ou mettre resolu sur mon sujet?
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux pas tout simplement
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon meme pas la balise resolu??
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut éditer le premier sujet avec le titre.
Si tu ne peu pas envoi un mp a un modo avec le lien de cette page et il te le fera.
pour avoir casser un disque c'est que quelque chose a du forcer. le volant moteur a pas prit de choc?
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je note pour le modo.
Sinon non aucun acrro sur le volant moteur il est en bonne etat.
A mon avis c a cause des accoups que j avais quand je demarrait en 1ere surtt a chaud, a force a force ca la cisailler et surement casser ma boite avec.
fabueno
MessagePosté le: 22 11 2015 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peu être. enfin vue que tu a une nouvelle boite remplace la. Tu va pas prendre le risque de devoir tout redémonter
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d accord meme si j en suis a ma deuxieme boite deposer en une semaine je vais pas risquer surtt quelle a 370000km la mienne alors que la new a moins de 200000.
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour infos lorsque j aurais remonter ma boite, comment je peut controler que le montage est bon sans demarrer le moteur? Car il faut tt remonter batterie admission etc.
Mettre une vitesse et tourner la roue a la main? Voire si l autre tourne aussi?
fabueno
MessagePosté le: 23 11 2015 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors oui si tu fait tourner la roue levé l'autre va tourner a l'opposé. Mais bon c'est le différentiel qui fait ça et tu n'y touche pas donc tu aura pas besoin de contrôler.
Met une vitesse. Bloque une roue et fait tourner l'autre. Si sa bloque c'est que tu est bien en prise.
De toute façon même si c'est en place. Tu ne sera uniquement sue ça fonctionne moteur allumé et en passant les vitesses. Si sa patine c'est que c'est trop tendu si tu met un câble manuel.
BOBBY
MessagePosté le: 23 11 2015 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fabueno
Alors si je comprends bien avec les deux roue levée c le differentielle qu on teste et avec une roue levée seulement on teste le bonne accrochage de la boite?
Ca me parait logique...👍👍
Je ferais çà demain alors.
Et pour l cardans le mieux est d enfoncer sur la boite d abord ou bien coter disque en 1er??
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2015 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le cardan je l'enfonce dans la boite en premier. Il a plus de liberté de rotation au niveau des roues ce qui va faciliter le montage.
Puis le cardan passager il faut le passer dans le support moteur. Donc pas possible de le mettre dans le disque en premier
BOBBY
MessagePosté le: 24 11 2015 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[marq=down]
C est logique tu as raison fabueno 👍..
La technique c est important en mecanique 😀
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2015 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La technique c'est apprendre de ses erreurs. Tu remonte les cardan de la façon opposé au démontage.
Au fait attention a ne pas déboîter les soufflet de cardan
BOBBY
MessagePosté le: 24 11 2015 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jai bien fait attention lors du demontage a ne pas tirer dessus pour pas deboiter justement le tripode du cardan.
fabueno
MessagePosté le: 24 11 2015 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu a bien fait. Je dit sa car j'ai accidentellement déboîté le cardan neuf sur la 206 de ma soeur lors du remplacement du triangle
