Matone
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Mai 2015 Messages: 9 Localisation: 54 Briey
Salut a tous, l'histoire va être longue mais je préfère tout dire au cas ou le problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous. Donc c'est une 306 1.6 XT de 1999.
Tout commence au mois d'avril l'année dernière au moment du changement de roues hiver été. J'ai eu énormément de mal a sortir la roue avant gauche allant même jusqu'à la sortir au maillet en tapant de l'intérieur sur le flanc du pneu. C'est la que les problèmes ont commencés... La voiture refusait de démarrée jusqu'au jour ou elle est repartie comme si de rien n'était.
Depuis, en cas de froid ou de chaud, la voiture à du mal a démarrée, je dois m'y reprendre a plusieurs fois.
Puis le jour de noël et de son grand froid (environ -15 en plein vent par chez moi) la voiture refuse de démarrée et ce jusqu'à aujourd'hui ou elle n'a toujours pas démarrée...
Je n'ai pas de RTA pour ce type de calculateur (mp7.2). Sur les conseils de mon mécano, j'ai changé ma pompe à essence, en vain.
Etant électricien de métier, j'ai sorti mon multimètre et me suis mis sur une multitude de tests.
A ce jour, je n'ai pas d'alimentation sur la pompe à essence ainsi que sur les bobines d'allumage (1 des 2 relais "double" ne colle plus )
J'ai déjà testé les fameux contact inertie et relais double (comme dit la ligne au dessus) et changer le faisceau moteur hier (remplacer par 1 d'occasion testé)
N'étant qu'un mécano du week-end (un peu mieux qu'un mécano du dimanche quand même je suis à bout d'idées c'est pour ca que je fais appel a vous.
Ma 306 a certe 16ans, mais n'a QUE 235 000 km je sais que ce n'est pas c'est derniers jours
Merci de votre aide |
Matone
| J'ai oublié de préciser qu'au diag, il me trouve 2 défauts inconnus ... |
eraser
Le chat noir !
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 7016 Localisation: La litière - Team91
Comme tu es électricien de métier, j'imagine que tu as déjà du tester la batterie et qu'elle est ok
Le démarreur montrerais pas des signes de fatigues des fois que ?  _________________
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie  |
Matone
| il a déjà été changer depuis les premiers signes de pannes en vain... elle a retournée correctement les premières semaines et rebelote ... On l'entend tourner quand j'essaye de démarrer mais sans essence ni d'étincelles aux bougies ca fonctionne moons bien du coup ... |
toto59
Genre:  Statut: Absent Age: 68 Inscrit le: 04 Fév 2014 Messages: 333 Localisation: caudry (59)
| Pour l'arrivée d'essence, on peut pas alimenter en 12V directement ? |
tophe59930
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 29 Mar 2015 Messages: 300
Lenox95
 Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 30 Déc 2012 Messages: 123 Localisation: 95, Val D'Oise
Une présentation dans la section approprié serait la bienvenue pour que l'on puisse t'aider au mieux. :)
Normalement, lorsque tu mets le contact (sans démarrer) tu dois entendre la pompe à essence mettre le circuit en pression.
je suppose que tu as déjà vérifié les fusibles habitacle et ceux sous le capot moteur à coté de la batterie ?
je peux mettre les autres boites de fusibles si celle-ci ne correspond pas a ton modèle. _________________ Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
Matone
Lenox95 je me suis déjà présenté dans la bonne section avant d'exposer mon problème
Sinon je ne sais pas si il y a une electrovanne codée, je sais que j'ai un anti-demmarage avec transpondeur mais je ne sais pas si il agit sur une electrovanne, je n'ai pas le schéma calculateur dans la RTA ...
Je n'entend pas la pompe s'enclencher a la mise au contact. En forçant l'ancien relais double que j'ai ouvert parce que je suis curieux, la pompe s'enclenche mais je ne peux toujours pas démarrer la voiture en "forcée"
J'ai bien-sûr commencé par vérifier les fusibles et le contact inertie, tout est bon de ce coté la ... |
Lenox95
J'ai hébergé un fichier pdf qui contient tous les Schémas & Faisceaux de nos Chères 306 en espérant que cela puisse t'aider !
Tu y trouveras :
LA CONSTITUTION DES SCHÉMAS ; CODIFICATION DES APPAREILS ; CODIFICATION DES FILS ; CODIFICATION DES COULEURS ; ETC ...
ton modèle se situe page 40 (page 178 sur le PDF) :) _________________ Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Lenox95
Matone
Je prend et je regarde des que j'ai 5 min ... Merci du coup de main en esperant que ca puisse m'aider  |
Matone
Après avoir pris connaissance des plan, le câblage de mon relais double semble correct, ça serait donc pour moi le calculateur qui n'envoie pas l'info d'actionner la pompe carburant et la bobine d'allumage ... Savez vous quelles conditions faut il pour qu'il donne l'info ? J'espère que ce ai pas un problème de calculo ...  |
Matone
Pas plus d'idées pour ma panne ?
Le trajet pour aller au boulot en Renault Express commence a me courir sur le haricot ... :D |
Matone
