viewonline.php?sid=81a8c837c18ef2153980377379a8c3c8Qui est en ligne ?
[AIDE]Voiture qui ne veut plus démarrer
Matone
MessagePosté le: 05 05 2015 20:53    Sujet du message: [AIDE]Voiture qui ne veut plus démarrer R&eacutepondre en citant
Salut a tous, l'histoire va être longue mais je préfère tout dire au cas ou le problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous. Donc c'est une 306 1.6 XT de 1999.
Tout commence au mois d'avril l'année dernière au moment du changement de roues hiver été. J'ai eu énormément de mal a sortir la roue avant gauche allant même jusqu'à la sortir au maillet en tapant de l'intérieur sur le flanc du pneu. C'est la que les problèmes ont commencés... La voiture refusait de démarrée jusqu'au jour ou elle est repartie comme si de rien n'était.
Depuis, en cas de froid ou de chaud, la voiture à du mal a démarrée, je dois m'y reprendre a plusieurs fois.
Puis le jour de noël et de son grand froid (environ -15 en plein vent par chez moi) la voiture refuse de démarrée et ce jusqu'à aujourd'hui ou elle n'a toujours pas démarrée...
Je n'ai pas de RTA pour ce type de calculateur (mp7.2). Sur les conseils de mon mécano, j'ai changé ma pompe à essence, en vain.
Etant électricien de métier, j'ai sorti mon multimètre et me suis mis sur une multitude de tests.
A ce jour, je n'ai pas d'alimentation sur la pompe à essence ainsi que sur les bobines d'allumage (1 des 2 relais "double" ne colle plus )
J'ai déjà testé les fameux contact inertie et relais double (comme dit la ligne au dessus) et changer le faisceau moteur hier (remplacer par 1 d'occasion testé)
N'étant qu'un mécano du week-end (un peu mieux qu'un mécano du dimanche quand même je suis à bout d'idées c'est pour ca que je fais appel a vous.
Ma 306 a certe 16ans, mais n'a QUE 235 000 km je sais que ce n'est pas c'est derniers jours
Merci de votre aide
Matone
MessagePosté le: 05 05 2015 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai oublié de préciser qu'au diag, il me trouve 2 défauts inconnus ...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 06 05 2015 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme tu es électricien de métier, j'imagine que tu as déjà du tester la batterie et qu'elle est ok
Le démarreur montrerais pas des signes de fatigues des fois que ?
Matone
MessagePosté le: 06 05 2015 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a déjà été changer depuis les premiers signes de pannes en vain... elle a retournée correctement les premières semaines et rebelote ... On l'entend tourner quand j'essaye de démarrer mais sans essence ni d'étincelles aux bougies ca fonctionne moons bien du coup ...
toto59
MessagePosté le: 07 05 2015 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'arrivée d'essence, on peut pas alimenter en 12V directement ?
tophe59930
MessagePosté le: 08 05 2015 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il aurait pas une electrovane coder comme sur les diesel ?
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
Lenox95
MessagePosté le: 08 05 2015 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une présentation dans la section approprié serait la bienvenue pour que l'on puisse t'aider au mieux. :)
Normalement, lorsque tu mets le contact (sans démarrer) tu dois entendre la pompe à essence mettre le circuit en pression.
je suppose que tu as déjà vérifié les fusibles habitacle et ceux sous le capot moteur à coté de la batterie ?
je peux mettre les autres boites de fusibles si celle-ci ne correspond pas a ton modèle.
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
Matone
MessagePosté le: 11 05 2015 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lenox95 je me suis déjà présenté dans la bonne section avant d'exposer mon problème
Sinon je ne sais pas si il y a une electrovanne codée, je sais que j'ai un anti-demmarage avec transpondeur mais je ne sais pas si il agit sur une electrovanne, je n'ai pas le schéma calculateur dans la RTA ...
Je n'entend pas la pompe s'enclencher a la mise au contact. En forçant l'ancien relais double que j'ai ouvert parce que je suis curieux, la pompe s'enclenche mais je ne peux toujours pas démarrer la voiture en "forcée"
J'ai bien-sûr commencé par vérifier les fusibles et le contact inertie, tout est bon de ce coté la ...
Lenox95
MessagePosté le: 12 05 2015 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai hébergé un fichier pdf qui contient tous les Schémas & Faisceaux de nos Chères 306 en espérant que cela puisse t'aider !
Tu y trouveras :
LA CONSTITUTION DES SCHÉMAS ; CODIFICATION DES APPAREILS ; CODIFICATION DES FILS ; CODIFICATION DES COULEURS ; ETC ...
ton modèle se situe page 40 (page 178 sur le PDF) :)
Lenox95
MessagePosté le: 12 05 2015 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le lien c'est mieux !
http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/12/quipement-Electrique-peugeot-306/
Lien Court Pour le téléchargement depuis le site http://www.fichier-pdf.fr/
Matone
MessagePosté le: 17 05 2015 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je prend et je regarde des que j'ai 5 min ... Merci du coup de main en esperant que ca puisse m'aider
Matone
MessagePosté le: 25 05 2015 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir pris connaissance des plan, le câblage de mon relais double semble correct, ça serait donc pour moi le calculateur qui n'envoie pas l'info d'actionner la pompe carburant et la bobine d'allumage ... Savez vous quelles conditions faut il pour qu'il donne l'info ? J'espère que ce ai pas un problème de calculo ...
Matone
MessagePosté le: 26 05 2015 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas plus d'idées pour ma panne ?
Le trajet pour aller au boulot en Renault Express commence a me courir sur le haricot ... :D
Matone
MessagePosté le: 08 06 2015 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP !!
besoin d'aides svp
