jopeu
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 17 Nov 2014 Messages: 7 Localisation: nord
Bonsoir a tous ,
je vient vers voir pour que vous m'aidiez , sur ma 306 j'ai cassé le pare choc avant a cause d'un pauvre lièvre , en attendant la réparation du miens j'en ai trouver un de dturbo a démonté le soucis c'est que meme sur ma rta je trouve pas comment le démonté ou se place les vis etc si vous pourriez m'aider sa serait super gentil
merci a tous |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Salut, as tu seulement essayé par toi meme avant de venir demander ? C'est comme ça qu'on apprend en essayant en grattant le truc.. Sur le pare choc deposé tu vois bien ou les vis viennent se prendre non ?
Bref il te suffit de
-démonter tes 2 roues avant (pour plus de place)
-enlever les gardes boues
-coté chauffeur tu as directement accès au vis
-coté passager démonte le bocal de lave glace et les vis sont derrière
Voilà essaie. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
SvensKa
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 06 Sep 2014 Messages: 690 Localisation: 13- Bouches-du-Rhône
Possibilité de le faire sans la pose du bocal LG mais tu te ferra c*** pour visser ^^' _________________ |
manu3.6
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 1012 Localisation: Team IDF
Oui pas besoin de démontrer autant par en dessous ça se passe bien.
bref faut partir à la découverte des écrou et vis.
En tout tu dois avoir en main 6 Pièces voire plus pour qu'il sorte !
Tout dépend si cuvette de roue a encore ses vis _________________ Clique>>ICI |
pierre.p
Oui enfin comme il ne connait pas je pense que c'est mieux qu'il en démonte un maximum ! _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
fabueno
3 vis torx pour démonter le bas du pare boue avant (par coté)
tu retire les 3 vis qui tienne la pare choc a la travers en bas (vis de 10)
ensuite avec un cliquet et des ralonge suivant la vis tu arrive a les démonter.
c'est des écrou de 10.
bien sur si tu a des anti brouillard n'oublie pas de les débrancher
le pare choc se démonte en tirant dessus. il y a des guide sur les coté _________________ |
205D-turbo
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 20 Juin 2014 Messages: 229 Localisation: 71 Saone et loire.
Je vais ouvrir un autre sujet car ca parle aussi du PC avant
J'ai essayer de démonter mon PC avant ce matin. J'ai donc bien enlever les 2 vis de 10 sur chaque côté et les 2 vis qui tiennent l'espèce de rondelle blanche + les vis du dessous de la jupe. Après avoir tirer horizontalement le PC ne vient pas. Savez vous si il ya des autres vis a retirer? En fouinant sur internet je trouve des tutos mais les images ne s'affichent pas .
J'ai naturellement enlever les roues, les pareboues, le bocal de lave glace.
C'est une 306 1.6 RG de 1996 avec les AB rectangulaires.
Merci de votre aide. _________________ Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 ! |
fabueno
faut pas retirer la "rondelle" blanche mais c'est pas grave.
le pare choc n'est plus tenu alors. il bouge pas du tout? il est pas coincé avec les pare boue qui passe juste derriére? tu pousse un peu pour les séparé. _________________ |
205D-turbo
Oui le PC bouge. Aussi j'ai retirer les vis de la traverse, des phares . J'ai toute la face avant qui vient, mais uniquement du côté conducteur. _________________ Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 ! |
bato77
Pour info
Je viens de changer mes Anti brouillard, donc démontage pare choc avant!!!
Côté lave glace tu as 3 écrous, 2 avec clé de 10 et 1 avec clé de 13.
Cet écrou se situe juste en dessous de l'écrou de 10 |
fabueno
l'écrou de 13 c'est pour la travers. tu peu le laisser, le pare choc n'est pas tenu avec.
je comprend pas, si tu a retiré les deux écrou de 10 de chaque coté sa doit sortir. tu en a oublié une _________________ |
bato77
Merci fabueno, je l'avais retiré au cas ou!!!! Tout est rentré dans l'ordre!
L'A.B mort
Les nouveaux d'occase
fabueno
met AB étaient aussi oxydée a l'intérieur. j'ai refait le chrome avec du scotch alu. ça éclaire bien mieux mais lors du CT c'est pas bon pour l'appareil.
ça se voit pas beaucoup que c'est du scotch alu
(j'ai juste garder le fond de l'AB gauche pour le remonter sur celui de la voiture)
_________________ |
205D-turbo
Jai tout bien retirer comme dis dans les fiches pratique.
Je regarderais ça mieux le WE prochain j'aurais plus de temps. _________________ Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 ! |
bato77
| As tu retiré la vis du pareboue sous le pare choc de chaque côté??? |
205D-turbo
oui puisque j'ai virer les pareboue. _________________ Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 ! |
bato77
| Normalement cela devrait sortir! |
