viewonline.php?sid=5110739877a1948d6bdb66e949f16abcQui est en ligne ?
[RESOLU] demontage d'un pare choc avant
jopeu
MessagePosté le: 06 01 2015 19:12    Sujet du message: [RESOLU] demontage d'un pare choc avant R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous ,
je vient vers voir pour que vous m'aidiez , sur ma 306 j'ai cassé le pare choc avant a cause d'un pauvre lièvre , en attendant la réparation du miens j'en ai trouver un de dturbo a démonté le soucis c'est que meme sur ma rta je trouve pas comment le démonté ou se place les vis etc si vous pourriez m'aider sa serait super gentil
merci a tous
pierre.p
MessagePosté le: 07 01 2015 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, as tu seulement essayé par toi meme avant de venir demander ? C'est comme ça qu'on apprend en essayant en grattant le truc.. Sur le pare choc deposé tu vois bien ou les vis viennent se prendre non ?
Bref il te suffit de
-démonter tes 2 roues avant (pour plus de place)
-enlever les gardes boues
-coté chauffeur tu as directement accès au vis
-coté passager démonte le bocal de lave glace et les vis sont derrière
Voilà essaie.
SvensKa
MessagePosté le: 07 01 2015 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possibilité de le faire sans la pose du bocal LG mais tu te ferra c*** pour visser ^^'
manu3.6
MessagePosté le: 07 01 2015 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pas besoin de démontrer autant par en dessous ça se passe bien.
bref faut partir à la découverte des écrou et vis.
En tout tu dois avoir en main 6 Pièces voire plus pour qu'il sorte !
Tout dépend si cuvette de roue a encore ses vis
Clique>>ICI
pierre.p
MessagePosté le: 07 01 2015 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui enfin comme il ne connait pas je pense que c'est mieux qu'il en démonte un maximum !
MessagePosté le: 07 01 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet aborder dans les tutoriels
=> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54838
fabueno
MessagePosté le: 10 01 2015 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 vis torx pour démonter le bas du pare boue avant (par coté)
tu retire les 3 vis qui tienne la pare choc a la travers en bas (vis de 10)
ensuite avec un cliquet et des ralonge suivant la vis tu arrive a les démonter.
c'est des écrou de 10.
bien sur si tu a des anti brouillard n'oublie pas de les débrancher
le pare choc se démonte en tirant dessus. il y a des guide sur les coté
205D-turbo
MessagePosté le: 16 01 2015 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais ouvrir un autre sujet car ca parle aussi du PC avant
J'ai essayer de démonter mon PC avant ce matin. J'ai donc bien enlever les 2 vis de 10 sur chaque côté et les 2 vis qui tiennent l'espèce de rondelle blanche + les vis du dessous de la jupe. Après avoir tirer horizontalement le PC ne vient pas. Savez vous si il ya des autres vis a retirer? En fouinant sur internet je trouve des tutos mais les images ne s'affichent pas .
J'ai naturellement enlever les roues, les pareboues, le bocal de lave glace.
C'est une 306 1.6 RG de 1996 avec les AB rectangulaires.
Merci de votre aide.
Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 !
fabueno
MessagePosté le: 16 01 2015 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas retirer la "rondelle" blanche mais c'est pas grave.
le pare choc n'est plus tenu alors. il bouge pas du tout? il est pas coincé avec les pare boue qui passe juste derriére? tu pousse un peu pour les séparé.
205D-turbo
MessagePosté le: 17 01 2015 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le PC bouge. Aussi j'ai retirer les vis de la traverse, des phares . J'ai toute la face avant qui vient, mais uniquement du côté conducteur.
bato77
MessagePosté le: 17 01 2015 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info
Je viens de changer mes Anti brouillard, donc démontage pare choc avant!!!
Côté lave glace tu as 3 écrous, 2 avec clé de 10 et 1 avec clé de 13.
Cet écrou se situe juste en dessous de l'écrou de 10
fabueno
MessagePosté le: 17 01 2015 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'écrou de 13 c'est pour la travers. tu peu le laisser, le pare choc n'est pas tenu avec.
je comprend pas, si tu a retiré les deux écrou de 10 de chaque coté sa doit sortir. tu en a oublié une
bato77
MessagePosté le: 17 01 2015 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci fabueno, je l'avais retiré au cas ou!!!! Tout est rentré dans l'ordre!
L'A.B mort
Les nouveaux d'occase
fabueno
MessagePosté le: 17 01 2015 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met AB étaient aussi oxydée a l'intérieur. j'ai refait le chrome avec du scotch alu. ça éclaire bien mieux mais lors du CT c'est pas bon pour l'appareil.
ça se voit pas beaucoup que c'est du scotch alu
(j'ai juste garder le fond de l'AB gauche pour le remonter sur celui de la voiture)
205D-turbo
MessagePosté le: 18 01 2015 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai tout bien retirer comme dis dans les fiches pratique.
Je regarderais ça mieux le WE prochain j'aurais plus de temps.
bato77
MessagePosté le: 18 01 2015 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu retiré la vis du pareboue sous le pare choc de chaque côté???
205D-turbo
MessagePosté le: 19 01 2015 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui puisque j'ai virer les pareboue.
bato77
MessagePosté le: 19 01 2015 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement cela devrait sortir!
