ptifred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 12 Nov 2014 Messages: 7 Localisation: franche comte
bonjour a tous
j aurais besoin d un petit coup de pouce car j ai un soucis avec ma 306 hdi quand je freine j ai les freins qui on du mal a revenir et c est encore pire quand je braque
j ai deja changé les deux etriers avant
de quoi ca pourrais venir merci d avance |
fabueno
salut, merci de faire ta presentation et de mettre une balise a ton titre.
étrange ton probléme. sa fait sa que au frein avant?
peu etre une durite plié  _________________ |
ptifred
j ai passé le controle est il m a parlé des durites de frein usées
je vais voir pour les changer on verra ien merci |
fabueno
durite ou flexible?
les durite c'est en cuivre et les flexible c'est en caoutchou (entre la durite et les etrier) _________________ |
ptifred
| oui les flexibles de frein |
pierre.p
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 26 Sep 2013 Messages: 1816 Localisation: Clermont ferrand 63000
Et tu as changé les étriers avant, avant de changer les flexibles !? Mais ou va t'on.. _________________ 306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
ptifred
| mes etriers etaient morts impossible de les rentrer meme apres les avoirs changés |
fabueno
les ancien étrier démonté il ne rentré pas?
les nouveau sans etre monté il rentré?
soit tu a monter des etrier hs soit tu les a changé pour rien car c'est le circuit qui est bouché.
elle freine bien tout de même? _________________ |
ptifred
apres avoir demonté les anciens ils ne rentraient pas les nouveaux rentraient
je vais voir pour changer les flexibles on verra bien si c est ca |
flexibles a mon avis
apres si ca change rien, ton MC est peut etre hs..a voir |
fabueno
ils peuvent etre pincé.
par contre dommage que tu ne les ai pas changé en même temps. tu aurait gagné beaucoup de temps. _________________ |
ptifred
| oui c est ce que je me dit |
fabueno
enfin c'est trop tard. c'est fait donc il y a plus cas rectifier ça  _________________ |
ptifred
