viewonline.php?sid=2f7fe071ab6b1bfc03ed954493a5e62aQui est en ligne ?
frein 306 hdi
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 15:04    Sujet du message: frein 306 hdi R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
j aurais besoin d un petit coup de pouce car j ai un soucis avec ma 306 hdi quand je freine j ai les freins qui on du mal a revenir et c est encore pire quand je braque
j ai deja changé les deux etriers avant
de quoi ca pourrais venir merci d avance
fabueno
MessagePosté le: 12 11 2014 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, merci de faire ta presentation et de mettre une balise a ton titre.
étrange ton probléme. sa fait sa que au frein avant?
peu etre une durite plié
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai passé le controle est il m a parlé des durites de frein usées
je vais voir pour les changer on verra ien merci
fabueno
MessagePosté le: 12 11 2014 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite ou flexible?
les durite c'est en cuivre et les flexible c'est en caoutchou (entre la durite et les etrier)
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les flexibles de frein
pierre.p
MessagePosté le: 12 11 2014 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu as changé les étriers avant, avant de changer les flexibles !? Mais ou va t'on..
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes etriers etaient morts impossible de les rentrer meme apres les avoirs changés
fabueno
MessagePosté le: 12 11 2014 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ancien étrier démonté il ne rentré pas?
les nouveau sans etre monté il rentré?
soit tu a monter des etrier hs soit tu les a changé pour rien car c'est le circuit qui est bouché.
elle freine bien tout de même?
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres avoir demonté les anciens ils ne rentraient pas les nouveaux rentraient
je vais voir pour changer les flexibles on verra bien si c est ca
MessagePosté le: 12 11 2014 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
flexibles a mon avis
apres si ca change rien, ton MC est peut etre hs..a voir
fabueno
ils peuvent etre pincé.
par contre dommage que tu ne les ai pas changé en même temps. tu aurait gagné beaucoup de temps.
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c est ce que je me dit
fabueno
MessagePosté le: 12 11 2014 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfin c'est trop tard. c'est fait donc il y a plus cas rectifier ça
ptifred
MessagePosté le: 12 11 2014 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui merci
