Auteur |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
coucou tout le monde
je refais une apparition suite a un rachat de 306 mais je n'ai plus acces au schema
donc voila le soucyyyy
je n'ai pas de clim du moins le bouton ne s'allume pas ni de ventil ni d'autoradio (mais ca, ca doit venir d'ailleurs)
la facade de clim s'allume lorsque je met l'eclairage ca ok
donc je voulais savoir quel est le relais qui corrsepond a la clim sachant que c'est une 306 TD phase 1 de 96
merci a tous  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
Revenir en haut de page |
je dirai platine de ventilation HS |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18810 Localisation: 59
Tno306 a écrit: | je dirai platine de ventilation HS | ta verif t'es fusible ? car si ta pas d'autoradio non plus ta une alim HS . hors l'autoradio passe sans relais .
clim manuel ou clim auto ?
c'est un relais vert sur phase 1
envoie un mail a loic si tu te souvient de lui il t'envera le schéma _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
guillaume61
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 01 Fév 2010 Messages: 259 Localisation: 61
sur ma TD park phase 1, je n'avais plus de ventil, ni de clim, j'avais un fusible pété, et la platine porte fusible avait légèrement chauffé
je ne me rappel plus quel fusible etais-ce, mais regarde tes fusible, tu devrais trouver facilement _________________ 206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue) |
