viewonline.php?sid=6881e446470c6e9f457e4c0a86a4bb69Qui est en ligne ?
pas de ventil ni de clim
subimpreza06
MessagePosté le: 25 10 2014 16:20    Sujet du message: pas de ventil ni de clim R&eacutepondre en citant
coucou tout le monde
je refais une apparition suite a un rachat de 306 mais je n'ai plus acces au schema
donc voila le soucyyyy
je n'ai pas de clim du moins le bouton ne s'allume pas ni de ventil ni d'autoradio (mais ca, ca doit venir d'ailleurs)
la facade de clim s'allume lorsque je met l'eclairage ca ok
donc je voulais savoir quel est le relais qui corrsepond a la clim sachant que c'est une 306 TD phase 1 de 96
merci a tous
MessagePosté le: 26 10 2014 2:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirai platine de ventilation HS
MessagePosté le: 26 10 2014 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta verif t'es fusible ? car si ta pas d'autoradio non plus ta une alim HS . hors l'autoradio passe sans relais .
clim manuel ou clim auto ?
c'est un relais vert sur phase 1
envoie un mail a loic si tu te souvient de lui il t'envera le schéma
guillaume61
MessagePosté le: 26 10 2014 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma TD park phase 1, je n'avais plus de ventil, ni de clim, j'avais un fusible pété, et la platine porte fusible avait légèrement chauffé
je ne me rappel plus quel fusible etais-ce, mais regarde tes fusible, tu devrais trouver facilement
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
