Sharky45
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 23 Sep 2014 Messages: 259 Localisation: Orléans
fabueno
5W40 dans un 1.9D c'est pas se qu'il lui faut.
moi je met de la 10W40 et il tourne très bien avec. si tu met trop fluide ton moteur va fuire de partout. déja que sa fuit pour rien. _________________ |
Si c'est un 1.9D la 15W40 va bien aussi,pas besoin d'une huile qui coute une blinde pour ce moteur là.
fabueno
ont ma dit de mettre plus fluide pour l'hivers. c'est pour sa que j'ai mis de la 10W40
mais la 15W40 ca va bien aussi.
la 5W40 c'est plus pour les hdi _________________ |
Sharky45
fabueno
moi je prend l'huile a auto leclerc car je paie sa 21€ les 6L en promo
10W40 optinix et pas de soucis avec. _________________ |
fabueno
| Sharky45 a écrit: | | Ah ouai cest le garage qui ma remis ca avant que je lachete, donc 10w40 vous la prennez en quelle marque vous? |
Moi je prends de la shell helix hx7 ou de la total activa 7000.
| fabueno a écrit: | http://robertgilliard.net/?p=16
l'huile correspond a la température extérieur.
10W40
de -20 à +45°C
15W40
de -15 à +35°C |
Je suis d'accord avec toi mais certaines automobile comme par exemple les vieilles austin mini,104...il faut mettre uniquement de la 15w40 ou plus épais niveau viscosité.
Et sur les XUD(visa diesel et dérivés) on mettait que de la 15W40 car la 10W40 n'était pas encore a la mode,moi sur ma visa TD boosté,je mets de la 15w40 car elle tète de l'huile.
Pour ma part le choix de l'huile c'est par rapport a la santé du moteur,si ton moteur consomme peu d'huile,tu peux lui mettre une huile plus fluide.
Je mets de la 10W40 pour le XUD de ma 205 diesel,car il ne consomme pas d'huile.
Un HDI consomme très peu d'huile,autant lui mettre uniquement de la 5W40 et quelque soit le kilométrage.
Par exemple si tu roules en M3 E36 ou plus récente,il faut mettre une huile bien spécifique que préconise le constructeur sinon risques de casses.
Et une petite explication,vite fait pour ceux qui hésitent car faire la vidange sur un XUD c'est de la rigolade:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69397 |
Sharky45
| fabueno a écrit: | moi je prend l'huile a auto leclerc car je paie sa 21€ les 6L en promo
10W40 optinix et pas de soucis avec. |
J'hésite a allez à l'auto eclerc de mon dept, cest des connards ^^ (problème avec un auto radio)
Mais sinon ouai cest un bon prix  _________________ ma préz:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70205 |
Sharky45
| RHY a écrit: | | Sharky45 a écrit: | | Ah ouai cest le garage qui ma remis ca avant que je lachete, donc 10w40 vous la prennez en quelle marque vous? |
Ca donne quoi niveau tarif? _________________ ma préz:
Oncle fétide
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages: 940
Met n'importe qu'elle marque d'une huile.
Regarde surtout les normes API ( exemple SJ/CF)
Le S désigne essence
C le diesel.
Les lettres qui suivent doivent être le plus haute possible ds l'alphabet.
Donc tu peux acheter une huile de marque carrefour qui est excellente bien que moins chère.
Pour ton poussif 1.9d une minéral ca ira, prend a la rigueur une semi synthèse ( donc 10w40) avec un filtre de qualite.
Regarde aussi sur leboncoin tu a des mecs qui vendent des bidons d'huile neuf qu'ils non pas utilisé ( vérifié juste qu'ils soient pas ouvert) |
Oncle fétide
| Ds les vieilles auto ont utilise des huiles minérales ( voir huile de rincin sur les ancêtres) car les huiles modernes sont trop detergeantes et rincent l'intérieur du moteur, au minimum une perte de compression au pire une casse moteur car toutes la m erde accumulée au fil des années ce décolle et bouche la crépine de pompe à huile. |
| Sharky45 a écrit: | | RHY a écrit: | | Sharky45 a écrit: | | Ah ouai cest le garage qui ma remis ca avant que je lachete, donc 10w40 vous la prennez en quelle marque vous? |
Ca donne quoi niveau tarif? |
La shell helix hx7 coute 21€ dans l'intermarché près de chez moi. |
nikolaz
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Avr 2013 Messages: 3628 Localisation: ile de france S16 BV6 et 2* 2.0 HDI
mon 1.9l d tournait au 15w40 ou 10w40
je ne prenais pas de l'huile de marque je mettais souvent l'huile de supermarché car c'est pas un moteur fait pour faire des perfs... _________________ 6 litres de bonheur!! |
l'huile essence ou diesel c'est une blague ... dans tout les garages les huiles sont pareil que se soit éssence ou diesel ...
il y a juste l'indice du type d'huile qui change 5w40 15w40 ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Oncle fétide
Oui et les normes API d'où l'utilité de savoir lire une étiquette...
Une seule exeption les tdi vag qui réclames des huiles spécifiques! |
Sharky45
| Oncle fétide a écrit: | Met n'importe qu'elle marque d'une huile.
C le diesel.
Ok je pense prendre de la 10w40 parce que ayant du 5 je ne veux pas faire un gros changement d'un coup
Ah ok merci je regarderai ça _________________ ma préz:
Sharky45
| RHY a écrit: | | Sharky45 a écrit: | | RHY a écrit: | | Sharky45 a écrit: | | Ah ouai cest le garage qui ma remis ca avant que je lachete, donc 10w40 vous la prennez en quelle marque vous? |
Ok cest raisonnable _________________ ma préz:
Sharky45
| nikolaz a écrit: | mon 1.9l d tournait au 15w40 ou 10w40
je ne prenais pas de l'huile de marque je mettais souvent l'huile de supermarché car c'est pas un moteur fait pour faire des perfs... |
La qualité est la même? _________________ ma préz:
