viewonline.php?sid=6c43fb6a52e782c51067d9fd40f0c8a6Qui est en ligne ?
Conseil des détenteurs de 1l9D
Sharky45
MessagePosté le: 22 10 2014 20:34    Sujet du message: Conseil des détenteurs de 1l9D R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'aimerai savoir quelle huile vous utiliser pour votre 306 1.9D?
On m'a dit quil me fallait du 5W40, mais il parait que ça dépend ^^
ma préz:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70205
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2014 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5W40 dans un 1.9D c'est pas se qu'il lui faut.
moi je met de la 10W40 et il tourne très bien avec. si tu met trop fluide ton moteur va fuire de partout. déja que sa fuit pour rien.
MessagePosté le: 25 10 2014 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est un 1.9D la 15W40 va bien aussi,pas besoin d'une huile qui coute une blinde pour ce moteur là.
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2014 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ont ma dit de mettre plus fluide pour l'hivers. c'est pour sa que j'ai mis de la 10W40
mais la 15W40 ca va bien aussi.
la 5W40 c'est plus pour les hdi
Sharky45
MessagePosté le: 25 10 2014 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouai cest le garage qui ma remis ca avant que je lachete, donc 10w40 vous la prennez en quelle marque vous?
ma préz:
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2014 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je prend l'huile a auto leclerc car je paie sa 21€ les 6L en promo
10W40 optinix et pas de soucis avec.
fabueno
MessagePosté le: 25 10 2014 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://robertgilliard.net/?p=16
l'huile correspond a la température extérieur.
10W40
de -20 à +45°C
15W40
de -15 à +35°C
MessagePosté le: 25 10 2014 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je prends de la shell helix hx7 ou de la total activa 7000.
MessagePosté le: 25 10 2014 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
10W40
de -20 à +45°C
15W40
de -15 à +35°C
Je suis d'accord avec toi mais certaines automobile comme par exemple les vieilles austin mini,104...il faut mettre uniquement de la 15w40 ou plus épais niveau viscosité.
Et sur les XUD(visa diesel et dérivés) on mettait que de la 15W40 car la 10W40 n'était pas encore a la mode,moi sur ma visa TD boosté,je mets de la 15w40 car elle tète de l'huile.
Pour ma part le choix de l'huile c'est par rapport a la santé du moteur,si ton moteur consomme peu d'huile,tu peux lui mettre une huile plus fluide.
Je mets de la 10W40 pour le XUD de ma 205 diesel,car il ne consomme pas d'huile.
Un HDI consomme très peu d'huile,autant lui mettre uniquement de la 5W40 et quelque soit le kilométrage.
Par exemple si tu roules en M3 E36 ou plus récente,il faut mettre une huile bien spécifique que préconise le constructeur sinon risques de casses.
Et une petite explication,vite fait pour ceux qui hésitent car faire la vidange sur un XUD c'est de la rigolade:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69397
Sharky45
MessagePosté le: 25 10 2014 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'hésite a allez à l'auto eclerc de mon dept, cest des connards ^^ (problème avec un auto radio)
Mais sinon ouai cest un bon prix
ma préz:
Sharky45
Ca donne quoi niveau tarif?
ma préz:
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 10 2014 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met n'importe qu'elle marque d'une huile.
Regarde surtout les normes API ( exemple SJ/CF)
Le S désigne essence
C le diesel.
Les lettres qui suivent doivent être le plus haute possible ds l'alphabet.
Donc tu peux acheter une huile de marque carrefour qui est excellente bien que moins chère.
Pour ton poussif 1.9d une minéral ca ira, prend a la rigueur une semi synthèse ( donc 10w40) avec un filtre de qualite.
Regarde aussi sur leboncoin tu a des mecs qui vendent des bidons d'huile neuf qu'ils non pas utilisé ( vérifié juste qu'ils soient pas ouvert)
Oncle fétide
MessagePosté le: 25 10 2014 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ds les vieilles auto ont utilise des huiles minérales ( voir huile de rincin sur les ancêtres) car les huiles modernes sont trop detergeantes et rincent l'intérieur du moteur, au minimum une perte de compression au pire une casse moteur car toutes la m erde accumulée au fil des années ce décolle et bouche la crépine de pompe à huile.
MessagePosté le: 26 10 2014 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La shell helix hx7 coute 21€ dans l'intermarché près de chez moi.
nikolaz
MessagePosté le: 26 10 2014 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon 1.9l d tournait au 15w40 ou 10w40
je ne prenais pas de l'huile de marque je mettais souvent l'huile de supermarché car c'est pas un moteur fait pour faire des perfs...
6 litres de bonheur!!
MessagePosté le: 26 10 2014 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'huile essence ou diesel c'est une blague ... dans tout les garages les huiles sont pareil que se soit éssence ou diesel ...
il y a juste l'indice du type d'huile qui change 5w40 15w40 ...
Oncle fétide
MessagePosté le: 26 10 2014 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et les normes API d'où l'utilité de savoir lire une étiquette...
Une seule exeption les tdi vag qui réclames des huiles spécifiques!
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C le diesel.
Ok je pense prendre de la 10w40 parce que ayant du 5 je ne veux pas faire un gros changement d'un coup
Ah ok merci je regarderai ça
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok cest raisonnable
ma préz:
Sharky45
MessagePosté le: 26 10 2014 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La qualité est la même?
ma préz:
Page 1 sur 3
