viewonline.php?sid=65af522f4505f10fee941e5f38e40bd4Qui est en ligne ?
[AIDE]Problème sono, JBL / Alpine
seb74150
MessagePosté le: 11 10 2014 19:11    Sujet du message: [AIDE]Problème sono, JBL / Alpine R&eacutepondre en citant
Bonsoir, cela fais quelque temps que j'ai un caisson Alpine avec un ampli JBL au début tout fonctionnais parfaitement, et du jour au lendemain, il n'a plus fonctionné. J'ai tout essayé mais j'ai rien trouvé.
Je vous met le lien d'une vidéo que j'ai prise. Quand je le branche il se met à bourdonner, de quoi ça pourrais venir ?
&feature=youtu.be
seb74150
MessagePosté le: 12 10 2014 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 12 10 2014 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soucis avec ta masse
seb74150
MessagePosté le: 12 10 2014 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur ?
Car normalement la masse est bonne je l'ai prise sur le gros écrous sous les siège arrière.
C'est possible que l'ampli soit morte ?
MessagePosté le: 12 10 2014 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test déjà avec une autre masse
ou gratte bien ton actuelle
seb74150
MessagePosté le: 12 10 2014 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, je vais faire ça immédiatement
Et pour la masse je pourrais la prendre ou ?
MessagePosté le: 12 10 2014 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fixation pare choc
ancrage roue de secours
seb74150
MessagePosté le: 12 10 2014 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai tout essayé, mais rien n'y fais :/ j'ai même tiré un gros câble à la masse de la batterie c'est toujours pareille ! J'ai aussi fais comme ils explique sur ce site mais rien non plus
http://autoson.fr/ampli.php
Sparklolz
MessagePosté le: 13 10 2014 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'étais arrivé sur ma 306, c'était un faux contact sur une des deux prises du cable RCA à l'arrière de mon poste.
Poste trop profond + l'épaisseur des prises RCA, en enfoncant le poste une des deux prises était surement trop tordue et avec le temps est devenue défectueuse. ( J'avoue j'avais bien poussé )
