Auteur |
Matmobile
Salut à tous,
Voici mon problème: le bouton rotatif de l'aération pour sélectionner où va l'air ne fonctionne pas, il tourne dans le vide. Quoi que je sélectionne, l'air sort uniquement par les buses orientées vers le conducteur. Rien sur le pare-brise ni sur les pieds.
La raison: ma 306 est une phase 1 qui a subit un relooking complet avec une phase 2 décédée (moteur, intérieur, carrosserie en partie etc).
Le tableau de bord est vient donc de la phase deux. Tout fonctionne dessus, excepté ce fameux bouton de sélection pour l'arrivée d'air. Ça ne m'a jamais dérangé, jusqu'à ce que je déménage dans une région "humide" et la buée du matin est une plaie...
Savez-vous si ça se répare? Je n'ai pas encore eu le courage de démonter le tableau de bord pour voir comment c'est foutu là-dedans.
Merci ! |
Revenir en haut de page |
Matmobile
En déposant l'horloge du tableau de bord, j'ai trouvé la cause du problème:
Les deux câbles d'ouverture/fermeture de l'aération du pare-brise et au niveau des pieds ne sont pas reliés à la commande chauffage ! Ça a du être oublié lors de la repose du tableau de bord, à moins qu'un truc ne soit pété. Si c'est le cas, espérons que ce soit la commande de chauffage et pas l'embout du câble qui part dans la ventilation... Je verrai ça en sortant l'autoradio! |
