viewonline.php?sid=808ccf89ab5547501aba13cf4a6b8302Qui est en ligne ?
[HDI] ne demarre pas
benben46
MessagePosté le: 06 09 2014 22:43    Sujet du message: [HDI] ne demarre pas R&eacutepondre en citant
Je viens d acheter une 306 hdi avec 220000 kms. elle ne demarre pas, l ancien proprio est tombé en panne puis la fait rapatrier chez un agent renault.
Ils ont fait un diag pompe hp HS. au démarrage on a que 100 bars de pression au lieu de 300 pour que le calculateur autorise le demarrage.
D après la facture il aurait également essayé de monter un autre regulateur de pression en vain.
J'avais un gros doute sur le fait que la pompe hp soit HS tout d'abord parce que c'est très rare sur les 2.0 hdi puis parce que dans le filtre je n'avais pas une trace de limaille. En général une pompe qui lache elle ne donne plus du tout de pression
Dans le doute je l'ai quand meme changée, mes doutes se sont confirmé elle ne demarre toujours pas.
Seul hic la pompe que j'ai installée vient d'une xsara hdi 110 injection Bosch également. es ce qu'elle est compatible avec la 306?
Je n'ai pas de diag à la maison donc pas moyen de controler la pression à la rampe pour le moment. Faudrait que je puisse prendre le diag du boulot un soir.
Voila si quelqu'un aurait une autre idée et me dire si la pompe de xsara 110 va sur une 306?
MessagePosté le: 07 09 2014 4:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de memoire c est exactement les memes...attention, les xsara sont multiplexe en ph2 donc incompatible
Verifie que les fils et les bornes sont les mmes
quand tu met le contact, ta pompe siffle?
Si non: change relais injection bittron marron derriere ta batterie
Si oui
regarde les joints du capteur de pression de la pompe
benben46
MessagePosté le: 07 09 2014 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe vient d'une xsara ph2, mais les connectiques du regulateur et de l'autre capteur (je pence que c'est un capteur de temperature de gasoil) sont les memes.
la pompe de gavage est bien alimentée.
Pour les joints tu parle pas plutot du regulateur de pression?
MessagePosté le: 07 09 2014 17:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pardon, regul pression
fabueno
MessagePosté le: 07 09 2014 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voyons tno306 c'est pas du sérieux tout ca
benben46
MessagePosté le: 08 09 2014 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé sur l'ancienne pompe les joints etaitent quelque peu abimé. Mais vu qu'il avait été demonté pour faire des essais...
Sinon j'ai changé le capteur de pression toujours idem.
j'ai remarqué un relais dans la boite a fusible moteur qui clac toutes les 5 sec environ. quelqu'un saurait me dire a quoi sert se relais et si c'est normal qu'il clac quand j'ai le contact?
