jonathan77000
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 03 Mai 2014 Messages: 14 Localisation: melun
bonjour jai un petit probleme avec mes vitre electrique toujours sur mon xs la vitre descend quand j'appuie sur le bouton cote passager mais pas quand quand je suis cote conducteur pour desendre la passager et pourtant tout le faiscau habitacle vien d'etre changer par contre jai remarque que les cosse des boutons cote conducteur sont un peut oxyde vous penser que cela vien de la ?
merci |
jonathan77000
Oncle fétide
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages: 940
Si elle fonctionne avec la commande passager c'est déjà bon signe.
Il faut tester ton bouton de commande .
Tu débranche et tu regarde si tu a un 12 volts qui arrive.
Ensuite tu introduit un fils entre ce que tu aura identifié comme le 12 et la masse.
Tu dois avoir 3 ou 4 fils, un pour la masse, un pour la monté, un pour la descente, un peu être pour l'éclairage du bouton.
Tu arrive à manœuvrer ta vitre avec ton shunt, c'est le bouton qui est mort. |
jonathan77000
| Ok merci je vais essayer je vous tien au courant |
jonathan77000
Salut tout le monde je vien au nouvelle donc j'ai teste les bouton c'était bon mais le faiseaux de porte lui étais mort donc je l'ai changer pour une de 306 s16 phase 1 avec les rétro électrique mais la tout fonctionne sauf les rétro ( j'ai changer les deux faisceau ainsi que celui habitacle ) mais rien a faire pas de rétro il y a peut être un relais à rajouté ?? |
