probleme vitre electrique
jonathan77000
MessagePosté le: 17 08 2014 20:25    Sujet du message: probleme vitre electrique R&eacutepondre en citant
bonjour jai un petit probleme avec mes vitre electrique toujours sur mon xs la vitre descend quand j'appuie sur le bouton cote passager mais pas quand quand je suis cote conducteur pour desendre la passager et pourtant tout le faiscau habitacle vien d'etre changer par contre jai remarque que les cosse des boutons cote conducteur sont un peut oxyde vous penser que cela vien de la ?
jonathan77000
MessagePosté le: 19 08 2014 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aidez ??
Oncle fétide
MessagePosté le: 20 08 2014 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle fonctionne avec la commande passager c'est déjà bon signe.
Il faut tester ton bouton de commande .
Tu débranche et tu regarde si tu a un 12 volts qui arrive.
Ensuite tu introduit un fils entre ce que tu aura identifié comme le 12 et la masse.
Tu dois avoir 3 ou 4 fils, un pour la masse, un pour la monté, un pour la descente, un peu être pour l'éclairage du bouton.
Tu arrive à manœuvrer ta vitre avec ton shunt, c'est le bouton qui est mort.
jonathan77000
MessagePosté le: 23 08 2014 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais essayer je vous tien au courant
jonathan77000
MessagePosté le: 03 02 2015 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde je vien au nouvelle donc j'ai teste les bouton c'était bon mais le faiseaux de porte lui étais mort donc je l'ai changer pour une de 306 s16 phase 1 avec les rétro électrique mais la tout fonctionne sauf les rétro ( j'ai changer les deux faisceau ainsi que celui habitacle ) mais rien a faire pas de rétro il y a peut être un relais à rajouté ??
