rahff
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 30 Juil 2014 Messages: 14 Localisation: fesche le chatel
| Bonjour voila je vous explique un ami ma change le moteur de ma 306td le souci c qu'il a change la pompe injection (c le moteur d'une serie 2 qu'on a mis dans une serie 1) c'était une lucas et il ma mis une bosh. Elle demarre mai cale comment jpeu faire en sachant que je nis connaît rien? |
festival486
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 29 Juil 2014 Messages: 5 Localisation: orange
| j'ais plus au moin le méme soucis sauf que je rame et que je fume a mort essaye avec l'enseigne pompe a injection |
festival486
rahff
| Je peut pas la mettre l'ancienne pck elle a une sécurité dessus qui va avec le nemane de mon ancienne 306 |
rahff
| Personne sy connait ou quoi. ? |
| rahff a écrit: | | Personne sy connait ou quoi. ? |
Ne t'enflammes pas,tu es sur un forum,ce n'est pas un libre service.
Pour ma part je n'ai rien compris à ton explication,de plus tu ne fais aucun effort sur l'orthographe et la grammaire,on ne comprend rien.
rahff
| Oui desole sa m'enerve telement de la voir dans mon garage depui 2 moi et que j'y connais rien que sa me rend dingue bref pour revenir a cette voiture elle demarre mai cale tout de suite. Elle fait sa depui que j'ai change le moteur et pompe injection ( de lucas a bosch). Qu'es sa pourrait être? |
| rahff a écrit: | | Oui desole sa m'enerve telement de la voir dans mon garage depui 2 moi et que j'y connais rien que sa me rend dingue bref pour revenir a cette voiture elle demarre mai cale tout de suite. Elle fait sa depui que j'ai change le moteur et pompe injection ( de lucas a bosch). Qu'es sa pourrait être? |
Et tu as fait une purge du filtre à gasoil ?
ce n'est pas facile de t'aider à distance,lorsque l'on met une bosch à la place d'une lucas,soit tu récupères le support de la lucas ou soit tu déplaces les goujons du support ou se trouvait la pompe bosch,bien entendu il faut aussi les injecteurs et tuyaux de la bosch,de plus entre bosch et lucas les tuyaux ne vont pas dans le même ordre au niveau de la pompe à go..
Je l'ai déjà fait mais je ne sais pas ce que ton ami a fait.
si tu as pas changeton faisceau par celui qui allait avec le ;oteur phase2, a tout les coup les branche;ent sur ta pompe son mauvais
je m explique
les pompe bosch et lucas on bien les meme prises (noir et bleu de memoire) mais les fils qui vont sur chacune des prises ne sont pas les meme
je parle de vecu en ayant change de pompe lucas pour bosch, il a fallu que je change des fils de bornes pour demarrer |
rahff
| Tno306 a écrit: | si tu as pas changeton faisceau par celui qui allait avec le ;oteur phase2, a tout les coup les branche;ent sur ta pompe son mauvais
je m explique
je parle de vecu en ayant change de pompe lucas pour bosch, il a fallu que je change des fils de bornes pour demarrer | Je ne pas fait de purge du fitre a gasoil. J'ai le support de la pompe lucas mai tou le reste de la bosch par contre pour le faisceau j'ai toujour celui de la serie 1 sa peu venir de sa? Ou un mauvais réglage de la pompe.? |
rahff
| Et j'ai oublié elle fume énormément quand elle demarre |
Alex62210
Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 07 Mar 2014 Messages: 28 Localisation: 62300
| Change ton support par celui d'un Bosch ou déplace tes goujons de ton support Lucas pour l adapté pour ta Bosch car là tu pourra rien faire. |
rahff
| Desolé de pas mi connaître mai c quoi ces goujons |
Alex62210
| Ta pas skype ou quoi ? jt expliquerai j'ai déja eu le tour |
rahff
| Nan jai pas sa mai jpeu te donne mon adresse mail |
rahff
| Si maintenant j'ai c Raphaël paris Rodrigo |
rahff
Alex62210
rahff
Alex62210
bah accepte moi  |
