viewonline.php?sid=9626cca7b85f59ce6f56f2baf713f263Qui est en ligne ?
pompe injection décalée
rahff
MessagePosté le: 30 07 2014 21:37    Sujet du message: pompe injection décalée R&eacutepondre en citant
Bonjour voila je vous explique un ami ma change le moteur de ma 306td le souci c qu'il a change la pompe injection (c le moteur d'une serie 2 qu'on a mis dans une serie 1) c'était une lucas et il ma mis une bosh. Elle demarre mai cale comment jpeu faire en sachant que je nis connaît rien?
festival486
MessagePosté le: 31 07 2014 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ais plus au moin le méme soucis sauf que je rame et que je fume a mort essaye avec l'enseigne pompe a injection
festival486
MessagePosté le: 31 07 2014 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l’ancienne pardon
rahff
MessagePosté le: 31 07 2014 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peut pas la mettre l'ancienne pck elle a une sécurité dessus qui va avec le nemane de mon ancienne 306
rahff
MessagePosté le: 31 07 2014 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne sy connait ou quoi. ?
MessagePosté le: 01 08 2014 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne t'enflammes pas,tu es sur un forum,ce n'est pas un libre service.
Pour ma part je n'ai rien compris à ton explication,de plus tu ne fais aucun effort sur l'orthographe et la grammaire,on ne comprend rien.
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui desole sa m'enerve telement de la voir dans mon garage depui 2 moi et que j'y connais rien que sa me rend dingue bref pour revenir a cette voiture elle demarre mai cale tout de suite. Elle fait sa depui que j'ai change le moteur et pompe injection ( de lucas a bosch). Qu'es sa pourrait être?
MessagePosté le: 03 08 2014 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu as fait une purge du filtre à gasoil ?
ce n'est pas facile de t'aider à distance,lorsque l'on met une bosch à la place d'une lucas,soit tu récupères le support de la lucas ou soit tu déplaces les goujons du support ou se trouvait la pompe bosch,bien entendu il faut aussi les injecteurs et tuyaux de la bosch,de plus entre bosch et lucas les tuyaux ne vont pas dans le même ordre au niveau de la pompe à go..
Je l'ai déjà fait mais je ne sais pas ce que ton ami a fait.
MessagePosté le: 03 08 2014 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as pas changeton faisceau par celui qui allait avec le ;oteur phase2, a tout les coup les branche;ent sur ta pompe son mauvais
je m explique
les pompe bosch et lucas on bien les meme prises (noir et bleu de memoire) mais les fils qui vont sur chacune des prises ne sont pas les meme
je parle de vecu en ayant change de pompe lucas pour bosch, il a fallu que je change des fils de bornes pour demarrer
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m explique
Je ne pas fait de purge du fitre a gasoil. J'ai le support de la pompe lucas mai tou le reste de la bosch par contre pour le faisceau j'ai toujour celui de la serie 1 sa peu venir de sa? Ou un mauvais réglage de la pompe.?
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et j'ai oublié elle fume énormément quand elle demarre
Alex62210
MessagePosté le: 03 08 2014 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change ton support par celui d'un Bosch ou déplace tes goujons de ton support Lucas pour l adapté pour ta Bosch car là tu pourra rien faire.
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé de pas mi connaître mai c quoi ces goujons
Alex62210
MessagePosté le: 03 08 2014 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta pas skype ou quoi ? jt expliquerai j'ai déja eu le tour
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan jai pas sa mai jpeu te donne mon adresse mail
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si maintenant j'ai c Raphaël paris Rodrigo
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0782731349
Alex62210
MessagePosté le: 03 08 2014 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok jtai ajouter
rahff
MessagePosté le: 03 08 2014 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et comment on fait?
Alex62210
MessagePosté le: 03 08 2014 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah accepte moi
