viewonline.php?sid=cd680cee7bfb863051a565391296c7c8Qui est en ligne ?
Fumée blanche a 5000tr.min
Cedric06
MessagePosté le: 18 06 2014 0:20    Sujet du message: Fumée blanche a 5000tr.min R&eacutepondre en citant
Bonjour les amis :) je reviens vers vous avec une 306 cab de 1999 . Moteur 2.0 16v 136 cv avec 170000km . Elle avait pas rouler depuis 1 ans , elle a commencer a fumer blanc quand je l'ai poussée à 3800tr , puis après à 4000tr. Puis à 5000 . Maintenant elle fume blanc ( fumée épaisse ) quand je la pousse au rupteur . Est ce du à un moteur encrasser ? Je précise que le circuit de refroidissement a été inspecté et purgé donc RAS . J'ai constater qu il y avait trop d huile dans le moteur ( 1 cm au dessus du Max ) je sèche un peut ... Qu en pensez vous ?
Oncle fétide
MessagePosté le: 18 06 2014 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1cm!!!
Ça fait 1 litre de trop, fait ça sur un diesel et c'est la casse assurée.
Et ds tout les cas, le catalyseur va pas aimer longtemps la blague.
Commence déjà par ouvrir le bouchon de vidange et vire le surplus.
Kev41
MessagePosté le: 18 06 2014 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , fumée blanche sur une essence = soit condensation dans le pot donc pas grave . Soit liquide de refroidissement qui passe par la ... :/
Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D
Cedric06
MessagePosté le: 18 06 2014 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais faire une vidange et mettre tout ça a niveau et je verrais , mon mécano n as pas trouver de " mayonnaise " c est pour ça qu il a exclut le joins de culasse hs
Kev41
MessagePosté le: 18 06 2014 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton mécano a contrôler si yavais de la mayo dans l'huile sa c'est pour vérifier que l'eau ne passe pas dans l'huile ! mais ta fumée blanche a l'échappement pourrai faire pensée que c'est l'eau qui passe a l'échappement donc le joint de culasse n'est pas a exclure
