Cedric06
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 03 Sep 2013 Messages: 68 Localisation: Saint Laurent du Var ( 06700 )
| Bonjour les amis :) je reviens vers vous avec une 306 cab de 1999 . Moteur 2.0 16v 136 cv avec 170000km . Elle avait pas rouler depuis 1 ans , elle a commencer a fumer blanc quand je l'ai poussée à 3800tr , puis après à 4000tr. Puis à 5000 . Maintenant elle fume blanc ( fumée épaisse ) quand je la pousse au rupteur . Est ce du à un moteur encrasser ? Je précise que le circuit de refroidissement a été inspecté et purgé donc RAS . J'ai constater qu il y avait trop d huile dans le moteur ( 1 cm au dessus du Max ) je sèche un peut ... Qu en pensez vous ? |
Oncle fétide
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 25 Fév 2014 Messages: 940
1cm!!!
Ça fait 1 litre de trop, fait ça sur un diesel et c'est la casse assurée.
Et ds tout les cas, le catalyseur va pas aimer longtemps la blague.
Commence déjà par ouvrir le bouchon de vidange et vire le surplus. |
Kev41
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 08 Juin 2014 Messages: 188 Localisation: Centre
Salut , fumée blanche sur une essence = soit condensation dans le pot donc pas grave . Soit liquide de refroidissement qui passe par la ... :/ _________________ Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
Si mon mazoute fume un peu trop pour toi essaye donc de me dépasser :D |
Cedric06
Je vais faire une vidange et mettre tout ça a niveau et je verrais , mon mécano n as pas trouver de " mayonnaise " c est pour ça qu il a exclut le joins de culasse hs |
Kev41
Ton mécano a contrôler si yavais de la mayo dans l'huile sa c'est pour vérifier que l'eau ne passe pas dans l'huile ! mais ta fumée blanche a l'échappement pourrai faire pensée que c'est l'eau qui passe a l'échappement donc le joint de culasse n'est pas a exclure _________________ Ma prez http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69733
