viewonline.php?sid=6af57fa5d1116e4fd9a38a79dc658639Qui est en ligne ?
probleme pedale accelerateur
johnatan
MessagePosté le: 22 05 2014 18:23    Sujet du message: probleme pedale accelerateur R&eacutepondre en citant
bonjour ,bonsoir
en rentrant du boulot ce soir j'ai eu la pedale d'accelerateur qui c'est bloquée au plancher .
c'est la premiere fois que ca me fait un truc comme ca .
bv6 de 99
d'avance merci
uptak
MessagePosté le: 22 05 2014 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, regarde ton câble
306 s16 bv6 confort
johnatan
MessagePosté le: 22 05 2014 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etant une burne en meca tu parle bien sous le capot ?
johnatan
MessagePosté le: 22 05 2014 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cable regardé et pas vu grand chose ,
je viens de mettre du wd40
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ??
uptak
MessagePosté le: 22 05 2014 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire simple:
Ton câble d'accélérateur (en jaune), part de ta pédalé d'accélérateur. Regarde à ce niveau, ca a du casser.
Et ce cable va jusqu'au papillon (entouré en rouge).
Là, je vois pas comment je peux être plus clair
306 s16 bv6 confort
johnatan
MessagePosté le: 23 05 2014 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uptak a écrit:
Pour faire simple:
merci ,mais comme je l'ai marqué plus haut rien vu d'anormal niveau cable
le papilon peut il bloquer la pedale d'une maniere ou d'une autres ???
merci d'avance
uptak
MessagePosté le: 24 05 2014 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta pédale est au fond, il y a forcément un problème avec le câble. Il est attaché a la pédale par une sorte de clips blanc en plastique.
"le papilon peut il bloquer la pedale d'une maniere ou d'une autres ???"
Bha, je vois pas trop comment, normalement si la pédale est au fond, ton papillon est grand ouvert, donc ton moteur accélérerait tout seul au rupteur, ce qui n'est pas le cas. Donc ton papillon est fermé. Ton cable a du péter au niveau de la pédale
306 s16 bv6 confort
