johnatan
Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 28 Jan 2014 Messages: 19
bonjour ,bonsoir
en rentrant du boulot ce soir j'ai eu la pedale d'accelerateur qui c'est bloquée au plancher .
c'est la premiere fois que ca me fait un truc comme ca .
bv6 de 99
d'avance merci |
uptak
 Genre:  Statut: Absent
johnatan
| uptak a écrit: | Salut, regarde ton câble  |
etant une burne en meca tu parle bien sous le capot ? |
johnatan
cable regardé et pas vu grand chose ,
je viens de mettre du wd40
quelqu'un a t'il deja eu ce probleme ?? |
uptak
Pour faire simple:
Ton câble d'accélérateur (en jaune), part de ta pédalé d'accélérateur. Regarde à ce niveau, ca a du casser.
Et ce cable va jusqu'au papillon (entouré en rouge).
Là, je vois pas comment je peux être plus clair  _________________ 306 s16 bv6 confort |
johnatan
| uptak a écrit: | Pour faire simple:
Là, je vois pas comment je peux être plus clair  |
merci ,mais comme je l'ai marqué plus haut rien vu d'anormal niveau cable
le papilon peut il bloquer la pedale d'une maniere ou d'une autres ???
merci d'avance |
uptak
Si ta pédale est au fond, il y a forcément un problème avec le câble. Il est attaché a la pédale par une sorte de clips blanc en plastique.
"le papilon peut il bloquer la pedale d'une maniere ou d'une autres ???"
Bha, je vois pas trop comment, normalement si la pédale est au fond, ton papillon est grand ouvert, donc ton moteur accélérerait tout seul au rupteur, ce qui n'est pas le cas. Donc ton papillon est fermé. Ton cable a du péter au niveau de la pédale _________________ 306 s16 bv6 confort |
