viewonline.php?sid=3daac240426c08c2fe83028c09ce0c5cQui est en ligne ?
[taille de pneus] : tailles interchangeable ?
blan dine
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 04 2014 22:09    Sujet du message: [taille de pneus] : tailles interchangeable ? R&eacutepondre en citant
bonsoir,
un ami me propose 4 pneus : des 195- 65-14-89 H
ma 306 est chaussée en 185-65-14-36-T
est ce que cette différence de taille serait acceptable pour ma 306 ou vaut il mieux que je ne prenne pas ?
uptak
MessagePosté le: 29 04 2014 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ca ne passera pas au CT avec cette monte de pneus :/
306 s16 bv6 confort
blan dine
MessagePosté le: 29 04 2014 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et mis à part le CT ? au quotidien ?
uptak
MessagePosté le: 29 04 2014 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En cas d'accident pareil, si l'expert voit ca, ca sent mauvais
Edit: En plus ton compteur sera pas mal faussé là
306 s16 bv6 confort
miniabou
MessagePosté le: 29 04 2014 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi il serait faussé le compteur ?
D'après ce que je lis, il y a juste la largeur de bande de roulement qui change, la hauteur de flanc reste identique
Après pour le CT, je pense aussi que ça passera pas.
Après, j'en sais pas plus
uptak
MessagePosté le: 29 04 2014 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
195/65 ou 185/65 c'est différents, d'un coter tu auras un flanc qui fait 65% de 195mm, et de l'autre 65% de 185mm, donc le pneu aura un flanc encore plus grand
306 s16 bv6 confort
Oncle fétide
MessagePosté le: 30 04 2014 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
200% d'accord avec tout ton raisonnement!
pierre.p
MessagePosté le: 30 04 2014 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Uptak à raison certes, mais au quotidien s'il fait attention à sa vitesse pour moi pas de problème, un ami roule en 195/60/15 au lieu du 195/55/15 d'origine le compteur est faussé mise à part ça rien de spécial...
Pour les accidents là c'est une autre paire de manche... Si tu tue quelqu'un là ça peut jouer sinon j'en doute (ce n'est que mon avis )
MessagePosté le: 30 04 2014 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une auto doit avoir un équipement d'origine et même ici je vois que l'on est a fond modifications* et si l'assureur,l'expert ne sont pas conciliant la sanction risque d' être sévère.
* rabaissement,jantes kéké tuning,xénon,led,modifications moteur,châssis,rajout d'équipement non d'origine....
Si le constructeur prévoit une monte et des équipements d'origine,ce n'est pas pour rien.
Selon moi une 306 doit rester 100% stock seulement si on fait du circuit
Oncle fétide
MessagePosté le: 30 04 2014 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme toute auto au final.
MessagePosté le: 30 04 2014 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais maître fétide.
uptak
MessagePosté le: 30 04 2014 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours le même problème qui revient... est ce que l'expert dira quelque chose?
Ca doit dépendre de l'expert en lui même et de la gravité de l'accident. Après l'assurance pourra en profiter pour dépenser que dal en se dédouanent de toutes responsabilités...
306 s16 bv6 confort
Oncle fétide
MessagePosté le: 01 05 2014 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et mettre en jeu sa maison pour du bolidage moi je ne joue pas .
Il y a de faibles ( très ) chances d'avoir un soucis mais ou cas ou..
